Cubiertas - GV
Cubiertas - GV
Hola a todos,
Luego de nuestra aventura Pehuenia 2005, hemos capitalizado varias experiencias que quiero compartir con todos Uds
En particular, el efecto que produce el frío, sobre algunos tipos de caucho...
Vieron que yo siempre defendía las BFGoodrich AT como la mejor cubierta, etc, etc, etc ? bueno, ya no es tan así...
Durante la travesía, tuve la "suerte" de desbandar 4 veces... y no entendía por qué
La primera vez, tenía 16 libras de presión, y luego de las 19:00hs del día ( tras haber andado todo el día ), desbandé dos ruedas en 50 metros de diferencia
Al día siguiente me dije, le pongo 20 libras y no tengo más problema... pues no fue así... nuevamente por la noche, desbandé otra cubierta más
Luego me dije, le pongo 25 libras y listo !!!..... pues no.... con 25 también desbandé otra cubierta, también pasadas las 18:30hs
Habiendo hecho varias conjeturas ( desde que la llanta de aluminio se achica con el frío hasta lo que se les ocurra... ) finalmente hablé con uno de los gomeros que me solucionó el tema, y me contaba que cuando la temperatura baja por la tarde, ciertos tipos de caucho se ponen rígidos, entonces en lugar de flexionar el talón, cuando el peso del vehículo viene de costado, se DESBANDA !!!
Me contó esto porque dice que siempre hay muchos accidentes en la ruta por este tema...
Conclusión: BFGoodrich con frío, no menos de 30 libras !!!
En cambio otra GV que tenía Yocohama, no tuvo problemas y anduvo con 20 o 22 libras todo el tiempo
Como contraparte, yo estas mismas cubiertas las uso con 14 libras en la arena, y nunca antes había desbandado...
En fin, son cosas para tener en cuenta !
Espero que les sirva la data
El Aguará
Nota por El Aguará »
Dany muy bueno, para tener en cuenta y evitar un accidente o una incomodidad Gracia.......... :B: :B:
Luis AGUANTE SUZUKI CLUB 4X4
Quemazda
Nota por Quemazda »
Que garron dany!!! Para colmo las bf goodrich no son nada baratas, a mi me dijo un gomero amigo que mas alla de la marca lo que mas hay que mirar a la hora de elegir las cubiertas es el origen y ahi esta la diferencia del caucho, segun el las de buen caucho deberian ser japonesas, canadienses, americanas y algunas europeas...
Sabes de que origen son las tuyas?
Un Abrazo...
Damian
sip, son americanas !!!
Creo que el tema es la composición, y tal vez la densidad del tramado metálico que tienen adentro, que cuando se congela, debe quedar totalmente rígido !
Por eso, que no se mal interprete, las BF siguen siendo para mí las mejores cubiertas AT que probé y usé, pero hay que tener cuidado en el frío extremo de no andar con pocas libras
Nota por Gustavo »
Dany.
Yo uso FBGooldrich, con 8 libras, en arena y nieve.
Inclusive, viaje 4 veces entre Alumine y la villa, y no desbande. (2 veces
bajo 0).
Las mias tienen ese borde como la de los cuatri.
Si he tenido problemas con Hankook.
Lo que si se endurecieron fueron los amortiguadores.
Gustavo.
Realmente fue muy raro, y como de estos cauchos no entiendo mucho, me basé en la opinión del muchacho de la gomería
Supongo que la llanta también tiene que ver, sobretodo, el tipo de aro que soporta el talón
Habrá que escuchar más opiniones al respecto, ya que me parece un tema interesante para tratar
Reydrey
d
Nota por Reydrey »
hola, vengo leyendo el tema y hoy me levante a la mañana, leo el diario local, y habia una noticia de un accidente camino a achiras, cba, un vuelco de una ford explorer, con 2 victimas fatales, y dos menores internados. la causa, una cubierta trasera desbandada, el vuelco fue a las 21 hs, de ayer que nevo en la zona.
no estoy seguro que sea por el frio, pero por las caracteristicas puede haber sido, habra que investigar y tener mas cuidado...
suerte
Andres
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Que garrón! pobre gente.
me parece que el lio viene por el tema de que el "sidewall" de la cubierta viene muuuuy reforzado, especialmente en goodrich y otras marcas americanas.
Gustavo, el Samurai es la excepción a casi cualquier regla.... creo que ahí influye el peso.
Sanjuanino
Nota por Sanjuanino »
yo trabajo en la cordillera de san juan, a 4800msnm y -35ºC. La mayor parte del tiempo estamos cubiertos de nieve y viento blanco, bajo condiciones extremas de frio. Nuetros vehiculos (toyota) usan cubiertas firestone AT y jamas tuvimos un caso como el que cuentan, eso que los caminos son tremendos y en oportunidades las pendientes y las rocas obligan a trabajar los neumaticos en exceso. Para que se den una idea, los dibujos duran 3 meses!! Si bien el frio puede influir, creo que el tema pasa por la llanta, tal ves no sea la adecuada para un neumatico de sobretamaño, por ejemplo.
Reivaj
Nota por Reivaj »
Sanjuanino escribió:yo trabajo en la cordillera de san juan, a 4800msnm y -35ºC. La mayor parte del tiempo estamos cubiertos de nieve y viento blanco, bajo condiciones extremas de frio. Nuetros vehiculos (toyota) usan cubiertas firestone AT y jamas tuvimos un caso como el que cuentan, eso que los caminos son tremendos y en oportunidades las pendientes y las rocas obligan a trabajar los neumaticos en exceso. Para que se den una idea, los dibujos duran 3 meses!! Si bien el frio puede influir, creo que el tema pasa por la llanta, tal ves no sea la adecuada para un neumatico de sobretamaño, por ejemplo.
ola, una pregunta, como se comporta esa goma en condiciones normales, las pusiste en tu camioneta, desearia si no te molesta informacion, saludos y gracias..................................
Nota por Pablo »
Dany,
Se me ocurre para evitar el desbande se podria probar a usarlas con camara
Ex Suzuki grand vitara 2.0 Mod.2000
Act Nissan X-trail 2.5 Mod 2005
