alguno me podria indicar los aceites del samu, poruqe hace poco que lo tengo y antes del verano queria cambiarle el aceite. por si salgo a la ruta.
en un manual vi que decia :
transmicion 75w90gl4 +ls
caja transf 75w90 gl4+ls
diferenciales 80w90gls.
y del motor no se cual conviene ponerle, aparte de no saber que significa gl o gls.
si alguno me puede dar una mano joya asi lo realizo el fin de semana.
Aceites samurai santana 1.3 monopunto
- Falaschito
Buenas!! mira, yo tengo un samu 95 monopunto también. y le hago bastante caso al manual original! jeje..
Según el mismo los aceites son:
Transmisión: 75W90 GL4 --- 1,3 litros
Caja de Transferencia: 75W90 GL4 --- 0,8 litros
Diferencial delantero: 75W80 GL5 --- 2 litros
Diferencial trasero: 75W80 GL5 --- 1,5 litros
Ahora para el aceite de motor hay una tablita, porque depende de la temperatura ambiente dominante en donde vivis.
Le saque una fotito, no se ve ultra bien, pero con ganas se desifra:
La recta de abajo dice la temperatura, en fearengeid arriba, y en centígrados abajo. La de centígrados va de -40º hasta 40º. y la barritas indican que temperaturas abarcan cada tipo de aceite que se le puede poner, proyectas la temperatura de tu ciudad en la barras de aceite y vez cual es el que mejor va!!
Las siglas que decís no se que serán, pero en un lubricentro seguramente te podrán informar. Pero creo que tiene algo que ver con si es sintético o no, o algo así, capas que alguien te conteste.. jej!
Bueno espero que te ayude!! suerte con eso. y a cuidar el samu que es lo mejoooooooooooooooorrr!!!!
Re: Aceites samurai santana 1.3 monopunto
Alguno uso en la caja de transferencia y la otra el aceite de motul Moty gear 75w90.???
poruqe aca en rosario consigo solo ese.
despues me quieren vender el 80w90 que ese hay varias opciones.
pero en 75w90 solo consigo ese frances a 44 $ el litro una locura.
bueno saludos
Alejandro
bueno saludos
Alejandro
