Hola Amigos Suzukeros
Tengo una Suzuki sideckik año 96 5 puertas, motor 1.6 16 válvulas injeccion multipunto.
para empezar les comento que les escribo desde asunción paraguay y aca no tengo un taller especializado en suzuki ni mecánicos con experiencia en esa marca, también los repuestos en algunos casos son difíciles de conseguir a no ser en el concesionario q te rompe con todo, y para vehículos versión americanos como es mi caso casi nunca tienen repuesto solo para japoneses.
mi problema es que cuando enciendo en las mañanas el vehículo, falla al tratar de acelerar parece q pierde fuerza, y tironear  tarda en reacionar, si lo cambio a gas (también funciona a gas GLP) funciona bien.
cuando calienta se normaliza y la falla se minimiza no tengo tironeo ni perdida de fuerza acelera bien, pero analizando me doy cuenta que tiene una pequeña falla a las 1500rpm
ya le cambie las bujías, la tapa del distribuidor, los cables de bujías, el filtro de nafta, y la bomba
se calibro válvulas y ya no se que hacer
espero sus consejos
