aire avondicionado enfría poco y pierde agua dentro
adrian cufone
Nota por adrian cufone »
HOLA AMIGOS, ME PRESENTO, SOY ADRIAN Y ESCRIBO POR PRIMERA VEZ TENGO UNA CHEVROLET GV TDI 2001 , EL AIRE ACONDICIONADO ENFRÍA POCO Y PIERDE BASTANTE AGUA DENTRO DEL HABITACULO LADO ACOMPAÑANTE, ME GUSTARÍA SABER SI ALGUIEN TUVO EL MISMO PROBLEMA QUE PODRÍA SER, GRACIAS Y SALUDOS A TODOS :B:
jose u
Nota por jose u »
Adrian
Antes que nada bienvenido!!!
Por lo del aire te diria que tenes 2 problemas independientes
1) No enfria: Lo mas probable es que tengas el circuido descargado, o el filtro antipolem tapado, por lo cual no solple aire por las salidas de aire.
Si sopla aire normalmente por los conductos de ventilacion, te diria que tenes el sistema descargado, o con baja carga
2) Tira agua en el habitaculo: revisa la descarga del aire ( esta debajo de la bateria del lado de afuera) o fijate que no tengas hojas en el condensador de aire ( detras de la guantera)
es probable que si en algun momento se tapo el filtro antipolem, en lugar de reemplazarlo lo hayan sacado, y por lo tanto pasaron hojas y tapan el desagote de agua.
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
PRIMERO, PARA LOS MODERADORES, CAPAZ CONVENDRIA MOVER ESTE POST AL DE GRAND VITARAS.
PARA ADRIAN, COINCIDO CON LA INFO QUE TE PASA JOSE.
YO TUVE UNA GV 2000 Y SUFRI LOS DOS PROBLEMAS.
LA FALTA DE FRIO ERA POR FALTA DE GAS QUE SE PRODUJO POR UNA PEQUEÑA FISURA EN EL CONDENSADOR QUE SE PUEDE REPARAR.
LO MAS IMPORTANTE ES QUE, SI NO TIENE GAS, ANTES DE RECARGAR EL SISTEMA ENCUENTRES LA PERDIDA SI NO EN BREVE TENDRAS EL MISMO PROBLEMA Y HABRAS GASTADO EN LA RECARGA AL P....
CON RESPECTO AL AGUA DENTRO DEL HABITACULO SEGURO QUE ES EL PIQUITO FAMOSO DE LA DESCARGA. SUELE TAPARSE O SALIRSE POR EL TRAQUETEO Y ESO HACE QUE EL AGUA SE FILTRE ADENTRO EN LUGAR DE SALIR BIEN PARA AFUERA.
ABRIENDO EL CAPOT SE ENCUENTRA ABAJO A LA DERECHA DE LA BATERIA, EN LA PARED QUE SEPARA EL VANO MOTOR DEL HABITACULO.
SALUDOS
MARCELO
Meridies
Nota por Meridies »
Bienvenido Adrian !!! :B: :B: :B:
Como bien te dijeron creo que los problemas que tenes son 2.
La falta de frio seguramente viene por una perdida de gas, o por filtro tapado, es importante detectarla antes de realizar una nueva recarga.
Con respecto a la perdida de agua es por obstruccion de la descarga.
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
Gus Viajero
Nota por Gus Viajero »
Bienvenido Adrian
Te cuento que tuve ambos problemas, el que enfria poco lo solucione con una nueva carga de gas (aunque te aclaro que lo lleve a 3 lugares distintos y ninguno detectaba falla alguna, pero enfriaba poco), y luego quedo casi solucionado, digo casi porque si bien enfria me da la sensación de que no alcanzara a enfriar todo el habitaculo.
Respecto a la perdida de agua, se me inundo el piso del lado del acompañante, detras de la guantera se encuentra el condensador, y el cierre de la caja plastica del mismo es donde suele filtrarse el agua si el desagote se halla tapado, en mi caso cambie los filtros y dentro del condensador habia hojas de todos los tipos.
Espero tengas suerte, y si encontras la solución de lo que enfria poco, subila, asi me entero si es camioneta mia sola, o son todas. :B:
adrian cufone
:B: :B: HOLA GRACIAS A TODOS POR LA BIENVENIDA Y POR CONTESTAR MI CONSULTA, CON RESPECTO A LA CARGA DEL GAS, ENCONTRARON UNA PERDIDA EN EL RADIADOR LA ARREGLARON, CARGARON EL GAS DE VUELTA PERO AUN ASI NO ME PARECE QUE ENFRÍA LO QUE TENDRÍA QUE ENFRIAR, Y SUPUESTAMENTE EL GAS SE MANTUVO SIN PERDIDA, CON RESPECTO A LA DESCARGA LO VOY A REVISAR HOY MISMO, GRACIAS A TODOS. =D> =D> ADRIAN
sebasherrer
Nota por sebasherrer »
entonces limpia los filtros de la calefa, en el foro hay un post en donde enseñan a sacarlos con fotos, an mi caso tiraba poco aire, limpie los filtros y los lave, eran los originales de tela, asi que podia lavarlos una ves antes de cambiarlos, segun lo leido aca en el foro, y magicamente el aire que tira es muchisimo mejor y mas limpio.
yo hace poco cargue gas de AC por que no tiraba frio, y quedo impecable ahora me da hasta frio derepente haha.
saludos y suerte.
