tecla levanta vidrio
Hola Horacio, vos sabés que yo tengo idea de alguien que le puso tecla de Ford Escort o algo parecido (sin automático), pero busqué y no lo pude encontrar en el foro. GM no tiene repuestos de Jimny, solo de Fun, GV y swift, del resto no se ocupa.
Averiguá en Mecánica Bragado y si no tienen la tecla te la traen en unos días.
Mecánica Bragado S.A.
Av. Alberdi 5024 CP (C1440AAO)
Cap. Fed.
Tel. (011) 4683-4445
E-mail: mbdattoli@sion.com
Cap. Fed.
Horacio fijate acá, por ahí te sirve de ayuda...
viewtopic.php?t=920&highlight=tecla+levantavidrios
- jorgitoled
me sumo al pedido .
que soluciones alternativas hay ?
a mi se me rompio la teclita levantavidrios del acompañante...
tengo a mi novia diciendome a cada rato.... "levantame la ventana" .. "ahora bajala ".. y asi jaja
viewtopic.php?t=27556
- jorgitoled
ahora se me trabo la telca levantavidrio del lado del conductor, funciona pero no muy bien... esta semana me pongo en campaña para ver si cambio todo el conjunto.
algunas fotos de las teclas levantavidrios desarmadas....
saludos a todos desde Tucuman
- jorgitoled
Levanta Cristales... Ayuda!!!
Chicos...es sufrido la rota de la tecla alza cristal del lado del acompañante...bah la compre asi y saque la tecla y estaba irreparable...
me aventure a comprar una tecla universal de 6 patas...va es la que hay creo., y la muestro a contunuacion
aca debajo son los cables que estaban con la ficha de la anterior tecla
y estos cables estaban asi unidos cuando saque el panel que parece que asi funciona..
arriba
abajo
y el azul que sera masa o algo.
el tema es el siguiente, quiero conectar esa ficha, pero como hago? donde va cada cable? a que conector? que color en que patita de la tecla???
les agradecere una mano...espero respuestas chicos...
exitos para todos!!!
arriba
abajo
lo primero que tenes que hacer es con una lamparita de prueba ver que terminales cierran el circuito cuando apretas para un lado y lara el otro
me animaria a decirte que el positivo va en el medio y el las puntas sube o baja
seguramente los cables estan juntos por que se puede subir o bajar desde la otra puesta
luego que sepas cuales patitas cierran el circuito tendrias que probar con los cables ( en contacto ) dandole + a alguno subira o bajara
uno de esos cables es positivo
- jorgitoled
buenisimo guille, mañana viene un amigo que entiende de electricidad a almorzar y probamos como vos decis.
despues te cuento como salio y saco fotos.
gracias, saludos desde tucuman.
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
