Ampliar tanque de combustible
jose u
Nota por jose u »
Ando con ganas de poder cargar unos litros mas en el tanque, y no tener que andar llevando bidones en el techo
La verdad es que la Baca jode mas de lo que soluciona
Revisando un poco vi que adelante del tanque, bajo el aciento trasero del lado derecho, hay un hueco que podria entrar una tanque adicional de 20/30 Lts.
Alguien hizo algo? hay algo armado
Gracias por los datos
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
JOSE
EN ESTE POST SE HABLO DEL TEMA.
HABRIA QUE VER AI ALGUNO AVANZO ALGO CON ESTO.
viewtopic.php?t=17599
SALUDOS
MARCELO
jose u
Nota por jose u »
Buenisimo, se ve que la idea es la misma,.
Alguien avanzo en algo?
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
Fijate como queda el espacio, si el fondo está más alto que el tanque original y por debajo de la boca de carga, podrías conectarlo con dos mangueras al tanque original, una en la parte baja más gruesa, unas 2 pulgadas y otra en la parte superior del tanque auxiliar que podría ir directamente al venteo de la boca de carga, de esa manera se llenarían juntos y se consumirían juntos, no necesitas poner bombas ni nada de eso, los unis por vasos comunicantes, como los tanques que llevan los camiones uno a cada lado.
Es cuestión de tomarle los niveles al espacio vacío donde vas a poner el tanque, con gasoil me parece más fácil para hacer que con nafta, por el tema de los vapores y la volatilidad de la misma.
Incluso así no tenes problemas de que te quede combustible viejo en el tanque auxiliar, se va renovando constantemente.
Lo mas complicado de la tarea será hacerle una boca al tanque original en la parte más baja, debe quedar muy bien hecha y sin pérdidas.
Ojo con las soldaduras en el tanque que ha tenido combustible, hay que vaporizar antes de soldar. Para tapar un poro, se puede hacer con estaño sin vaporizar, pero para meter autógena o eléctrica, es necesario vaporizar previamente.
Es una idea...
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
