ruido en la cruceta trasera
- CARLOS F GUTIERREZ
Hola Muchachos:
Despues del ultimo viaje a las sierras siento un ruido al acelerar y desaselerar en la cruzeta. La lleve al mecanico y me propuso cambiarla por una con alemite. La pregunta es, le puedo colocar cualquier marca o tengo que poner una original y si tengo que tener alguna precaucion en particular.
Carlos
Carlos
LAS MONTAÑAS SON UN CABLE A TIERRA
- Matias_Elo
- Matias_Elo
- gustavo LU2HC
Hola a todos
En la pagina
http://www.crucecor.com.ar/crumov_archi ... ovetma.pdf
figura la de fiat como 1004
Estan las dimensiones de las crucetas de ETMA. Si alguien tiene una usada de jimny y un calibre, puede medirla y buscar la equivalente
En la pagina
- gustavo LU2HC
de nuevo yo
creo que la cruceta que lleva es la KOYO SZ2564TR y no hay ninguna de autos nacionales de la misma dimension, si de otros vehiculos japoneses
Verifiquen por favor
gustavo
gustavo
Ruido en la cruzeta
Hola Muchachos:
Consulte otro mecanico para tener otra opinon, nos metimos en la foza y despues de muchas pruebas nos dimos cuenta que uno de los bujes de los brazos del eje trasero estaba reseco, y al hacer fuerza el diferencial junto el eje tiene movimiento y hace un ruido muy similar al de una cruzeta con juego.
Lo primero que voy a hacer es cambiar los cuatro bujes, dos de cada brazo, si se va el ruido, queda terminado el tema y si continua seguire con la cruzeta.
Los bujes los pedi a Altamira me van a demorar cerca de 10 dias, despues les comento como me fue.
Carlos
Carlos
en que condiciones te hace el ruido??????
lor que los bujes son silenblok y es dificil que eso haga ruido , en tal caso saca los bulones de a uno y arma con grasa cada bulon
por lo general el ruido esta en el platito de la reductora a el dif trasero que se oxida y cruje la estria
se saca se limpia bien y se arma con grasa y chau ruido
Ruido en la cruzeta
Guillermo:
Gracias por el consejo, uno de los bujes esta partido al medio y se ve bian al sacar la rueda. Igualmente voy a ver lo que vos me decis.
El lunes la meto en la foza y despues te cuanto.
Carlos
Carlos
RUIDO EN LA CRUZETA
sacamos el brazo de la suspension trasera que hacia ruido el buje, lo desarmamos para cambiarlo los bujes, el cuales no lo pudimos conseguir todavia. Lo armamos de nuevo con el buje como estaba y por sorpresa se acabo el ruido.
Este sabado me voy a las sierras y la voy a probar como tiene que ser. Despues les cuento como sigue el ruido.
Carlos
Carlos
Ruido en la cruzeta
Como les comente el sabado 27 nos fuimos a las sierras con unos amigos cerca de Cerro Aspero y no tuve inconvenientes mas que el tiempo. Definitivamente son los bujes de goma de la barra.
Guilermo si me podes mandar los datos de la casa que mencionas te lo agradeceria.
Carlos
Carlos
aca leyendo en nuestro foro encontre esto
Publicado: Vie Ene 02, 2009 4:45 pm Asunto:
pablo no se si te va a servir pero yo hace algo como un mes repare un buje q sostiene la caja de costado, lo q se me habia roto era el vulcanizado y el buje no se conseguia ni en joda y fui a Metalurgica RODOCA, limpiaron todo el buje del material viejo y vulcanizaron nuevamente y quedo muy bien, y me lo hicieron de un dia para otro. Aca te paso los datos por si te sirve.
METALURGICA RODOCA
Pasaje Nueva Zelanda 4820 (altura Warnes al 1450)
Te:4857-6876
esto lo escribe Leosuzukero
METALURGICA RODOCA
Te:4857-6876
