SENSOR ARBOL DE LEVAS
HORACIOALBERTO
Nota por HORACIOALBERTO »
ALGUIEN ME AYUDA A CONSEGUIR SENSOR PARA GV 2.0 NAFTA, Q NO ME ARRANCA EN CALIENTE Y ME DICEN Q ES ESO?????
GRACIAS A TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meridies
Nota por Meridies »
Consulta con Mecanica Bragado al 4683-4445 que ellos mismos te lo envian
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
HORACIOALBERTO
MIL GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!
Carlinhos
Nota por Carlinhos »
si seguro es eso $271 menos el descuento de suzukero si lo pagas al contado en Ivan Secul
Daniel Caviglia
Nota por Daniel Caviglia »
Hola:
Si el motor se para en situaciones de alta temperatura (tráfico pesado en verano, trepadas, etc), es posible que falle el sensor de PMS (punto muerto superior) que justamente sensa la posición del árbol de levas.
Si este sensor falla, envía una señal de mal funcionamiento a la ECU y ésta detiene el motor.
Este sensor está ubicado en la culata del motor, en la parte superior.
Una solución de emergencia es orientar la manguera del lavaparabrisas hacia el sensor y enfriarlo con agua al detectar la falla. Al bajar la temperatura el sensor recupera funcionamiento y todo funciona.
Para asegurarse hay que conectar el scanner a la ECU y chequear la electrónica.
En los oficiales de Suzuki/GM (MB, Secul, etc) tienen el scanner y el sensor, y el precio debe estar alrededor de los $ 300.-
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
