Piniones y Coronas
Piniones y Coronas
Estamos tratando de establecer cuantos bulones lleva la corona de los jimnys
asi poder organizar la informacion , si hay fotos mejor
si alguno desarmo y tiene los datos por favor poner aca
Rear Differential: Suzuki 10 Bolt
ARB Part # RD88
Spline Count: 26
Ring Gear Bolt Count: 10
Warranty: 2 Years
Vehicle Applications:
1984-1995 Suzuki SJ413
1985-1995 Suzuki Samurai
Suzuki Sierra
Holden Drover
Maranti Gypsy
Suzuki Santana
Suzuki Caribbean
Suzuki Jimny
Also 1988-1998 Front Differential in some Suzuki Sidekick, Vitara, Grand Vitara, and XL7
ARB Part # RD88
Spline Count: 26
Warranty: 2 Years
Suzuki Sierra
Holden Drover
Maranti Gypsy
Suzuki Santana
Suzuki Caribbean
Suzuki Jimny
Very easy to install as it takes the place of your existing spider gears. No need to mess with ring & pinion set up in most cases.
Fits inside of standard open carrier case only! (not Posi Case!)
Fully automatic locking operation.
http://www.powertrax.com/lockright.html
Front or Rear Differential: Samurai 10 Bolt
Axle Spline Count: 22 or 26 as original side gears are reused with this Lock Right
Part # 1510
Warranty: 2 years
Suzuki Sierra
Holden Drover
Maranti Gypsy
Suzuki Santana
Suzuki Caribbean
Suzuki Jimny
Part # 1510
Warranty: 2 years
Suzuki Sierra
Holden Drover
Maranti Gypsy
Suzuki Santana
Suzuki Caribbean
Suzuki Jimny
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
aca me contestaron
segun las referencias de ARB los bloqueos delanteros apartir de 2003 son diferentes y solo cambian los tornillos de la corona
espero que te hemos sido utiles para las dudas que tienes.
es logico los mas nuevos son con 10 bulones , los mas nuevos para ellos
que siguen teniendo 0km
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
Hola a to2
Guille, en la foto se ve a la izquierda el portacoronas original, y a la derecha con la corona colocada, otro tipo de nucleo
¿Tenes idea que es?
¿Tenes idea que es?
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
Hola Guillermo, estas las 24 horas del dia en el foro (y las noches tambien como dijo un recordado..........)
Para comprar, habria que ver la pagina de arb. 10 bolt.
un arb es caro y con mecanismo externo
- gustavo LU2HC
