GRAND VITARA ¿CAJA AUTOMATICA O MANUAL?
Luiggi MDQ
Nota por Luiggi MDQ »
Estimados:
Se me presenta una nueva duda con la GRAND VITARA. Con respecto a la caja de cambios.
1. ¿que conviene caja manual o automatica?
2. ¿Como influye el consumo de combustible en relacion a la caja?
3. ¿Como influye en la relacion en alta y baja velocidad?
4. ¿Como se comporta con la doble traccion?
5. Vida util, repuestos, desgastes etc...
Agradeceria que me dieran una ayudita, ya que dentro de las posibilidades que me ofrecieron se encuentran GV, con caja automatica, lo cual desconozco.
Saludos y feliz 2009
Luiggi Cardone
Luiggi
Despacito y por las piedras... encontré mi GV Socio Nº 468 ex 7061
una vez que probas un automatico..,. no vovles mas..
Fijate que en los post viejos hay mucha info, pone en BUSCAR AUTOMATICA y te vienen los post...
Yo te doy mis comentarios
Depende el uso de cada uno.., yopor ahora no me envicie con la automatic ay me gusta a mi encontrar el cambio para disfrutar.., pero anduve en otras chatas automaticas, y son un caño!!!
Depende mucho de que tan pesado tengas el pie, pero calcula 10 % mas de consumo promedio en la automatica, aunque en ruta, por ejemplo la Toyota Lan cruiser, o la Hilux, las cajas automaticas vienen a menos vueltas que la manual.., y a 140 por ejemplo, consumen menos la automatica...
anda perfecto la baja y en doble tracción, es mejor para principiantes y para los expertos tambien le sacan bien el jugo...
Esteban
Nota por Esteban »
Me encantan las cajas automáticas, anduve en toyota fielder, Ram, y L200 y espectaculares...
Manejé la L200 en ruta ciudad y campo, hasta subiendo médanos y es un chiche la auto, cuando va subiendo un médano en un cambio muy alto y la demanda de potencia aumenta, baja un cambio y ni se nota, no patina ni deja marcas (anduve en invierno, con arena fría).
En consumo creo que es como dice leagz.
Duración del motor, es mayor, creo que porque el motor generálmente no hace de freno, por lo tanto no hay presiones negativas como en la manual que si las hay y son muy grandes cuando rebajamos.
LOS FRENOS SE GASTAN ANTES (me dijeron)
Yo me la compraría automática...
sebasherrer
Nota por sebasherrer »
prefiero las cajas manuales, nose es como mas macho hahaha.
mi gv es automatico y te puedo responder la pregunta sobre off road, anda bastante bien ademas es algo mas comodo y facil ya que no tienes que pasar embreague y cambios a cada rato, por ende solo le das a fondo (dunas por ejemplo) y nada mas.
y el consumo, al menos en la mia es un pelo mas, una manual igual anda por los 9km por litro, la mia da como 8,3 por litro mas menos con todas las mentenciones y afinaciones correspondientes.
Carlinhos
Nota por Carlinhos »
me parece que pasa por una cuestion de gusto!!
son buenas las 2!!
son gustos , a mi personalmente las automaticas me encantan ( y eso que no eh tenido la mejor de las experiencias , con una blazer ) , pero asi y todo cuando busque auto , tenia que ser japones y automatico ......
me olvide de algo que SI tendrias que tener en cuenta , aca en mar del plata no hay tanta gente capacitada para cualquier tipo de reparacion :wink: , son solo dos los que la tienen clara y te reaplican .....
Ferazul
Nota por Ferazul »
Tengo un amigo con una GV automatica y está totalmente enamorado de su caja...
Yo la manejé un poquito y la verdad que esta bueno.
No se si escuche por ahi o lo vi en la tele, creo que era Berta el preparador de coches que dijo "Los Argentinos somos tan vivos que creemos que sabemos poner mejor los cambios que una caja automatica"
Ferazul escribió:, creo que era Berta el preparador de coches que dijo "Los Argentinos somos tan vivos que creemos que sabemos poner mejor los cambios que una caja automatica"
JAJAJA 100% ARGENTO !!!! =D> =D> =D>
Meridies
Nota por Meridies »
Las GV automaticas andan barbaro, los dueños estan enamorados de sus chatas y el desempeño en off road es muy bueno.
Respecto del consumo en ciudad puede estar en un 10% por encima de las manuales, en ruta con el Over Drive viajas a menos vueltas que con la manual.
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
DELTA PCX
Nota por DELTA PCX »
NUNCA EN LA VIDA ME IMAGINE COMPRAR UNA AUTOMATICA...!!!
NO ME IMAGINO BUSCANDO UNA CON CAJA MANUAL AHORA...
TE CONTESTE?????
EZEQUIEL SOCIO N 4143
Luiggi MDQ
DELTA PCX escribió:NUNCA EN LA VIDA ME IMAGINE COMPRAR UNA AUTOMATICA...!!!
TE CONTESTE?????
Ezequiel, recibi tu mensaje gracias por la info.
y vamos con el matador de CAT
Luiggi
DELTA PCX
jajajajaj soy muy incha de river !!!!!
Fernando383
Nota por Fernando383 »
Yo tengo algunas dudas aún, mi GV es automatica y antes tenía una Blazer V6 americana manual, la forma de manejarla off-road es totalmente distinta imagino por ser aut? si alguno sabe donde puedo encontrar información sobre el manejo off-road con las GV aut que me ayude a entenderla ya que creo que mi experiencia con la vieja Blazer no me servirá de mucho.
Gracias y abrazos
preguntale a Delta ...... habla con la Rusa y te saca todas las dudas ...
Meridies
Nota por Meridies »
Consultalos a Nach Onlyone o a Delta que te van a dar todas las explicaciones de como usar una GV automatica en los medanos.
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
Depende de tu gusto por manejar, yo ya me cansé de apretarl el embrague y en este momento estaría chocho con una chata con automática ! :mrgreen:
Las que tienen automática gastan un poco más, porque los cambios los hace siempre a más vueltas :wink:
No influye en nada, anda perfecto
Mucho mejor que con la caja manual, ya que nunca se equivoca de cambio, cuando trepás un médano baja sola las velocidades para que no pierdas potencia, nunca quemás el embrague, etc, etc, con lo cual para offroad es mucho mejor, pero perdés el "gustito" de hacer vos los cambios y de elegir ( y equivocarte ) :cool:
Dura más que la manual, se gasta menos si está correctamente mantenida. Si se rompe, es mas cara de reparar, repuestos se consiguen de ambas
Fernando383
Como hago para contactarme con Nach Onlyone o Delta, disculpa la pregunta tonta Meridies
DELTA PCX
te paso un mp con mis telefonos y me llams!!!
Luiggi MDQ
GRACIAS A TODOS POR LA AYUDITA CON EL TEMA
Luiggi
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
DanyEl14 escribió: 2. ¿Como influye el consumo de combustible en relacion a la caja?
la caja automatica no hace los cambios a mas vueltas, sino todo lo contrario: en condiciones normales no tira los cambios mucho mas allá de las 2500 rpm.
Y como está relacionada mas larga que la manual, vas practicamente siempre a menos vueltas comparando una con otra.
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
mmmm, depende quien maneje :mrgreen: porque si pisas el acelerador a fondo la caja no hace el cambio :wink:
Yo te cuento mi experiencia al ver como le carga nafta Alicia a su Sidekick automática ! que a iguales kms gastaba mas que mi GV :mrgreen:
En la teoría lo que vos decís es correcto, pero en la práctica, a la larga la automática siempre gasta mas ( de nuevo, basado en lo que yo comprobé )
carsanch
Ubicación: puerto cabello, urb. cumboto sur. res. villa del mar calle los corales casa numero 32
Nota por carsanch »
amigo yo te puedo responder en esa parte e manejado las dos tipos de grand vitara y te dire algo en asfalto y en rustico son igual pero cuando entres en terreno de conduccion dificil por lluvias o que andes coleado desearas tener una manual ya que tu puedes tener control total de su aceleracion claro que tambien depende mucho del dominio que poseas sobre las marchas y si lo tuyo es velocidad mira te dire la sincronica te da mucha mas potencia ya que si sabes exprimir las rpm te dara mas velocidad y mayor aceleracion por lo cual te dara ventaja ante cualquier automatico tambien cave destacar que es mas facil de dañar que un automatico pero, la verdad no importa si el sincronico se daña mas rapido yo no cambio mi potrica manual (grand vitara sincronica) por una potra automatica, ademas si hago eso donde queda la diversion???????
-=(SoLrAcO)=-
