Hola : Tengo un Suzuki Sidekik modelo 96 automático. Tengo problemas con los frenos, ya varias veces mientras conduzco y tengo que frenar el pedal de freno vibra mucho y se escucha un ruido como en el motor , pero exactamente no se donde.
He llevado a revisar varias veces el sistema de frenos a lugares distintos y lo revisan y dicen que esta bien, pastillas, zapatas, liquidos etc.
Cuando los mecánicos lo han probado no se presenta el problema.....
Que prodrá ser.????
FRENOS SUZUKI SIDEKIC
Vivo en San José Costa Rica, a que te refieres con tacos de motor, aqui debe conocerse con otro nombre.toti escribió:fijate los tacos del motor
Mi carro tiene ABS, pero este movimiento y ruido extraño es reciente y no lo tenia antes.
Además los mecánicso que lo han visto me dicen que el ABS está bien.
Hay dos motivos por lo que el carro te hace eso, uno si tiene frenos AVS(aveeces frena Y aveeces no jejeje) siempre lo va a hacer es normal, otro motivo y que no es normal es que los discos de freno y los tambores esten deformados, en este caso con solo llevar el carro aun taller de frenos donde te rectifiquen los discos y (o) los tambores y listo. un saludo
- Max Guevara
Saludos Ronald, tambien soy de Costa Rica, te puedo recomendar si lo tienes a bien un mecanico especializado en Suzuki, lo mejor es que no cobra caro.Ronald escribió:Vivo en San José Costa Rica, a que te refieres con tacos de motor, aqui debe conocerse con otro nombre.toti escribió:fijate los tacos del motor
