SIDECkIK DE CANADA SIN AIRE
Hola aprovecho que estan tocando el tema del aire, y o tengo una vitara que vino de canada sin aire aca se le instalo todo el sistema para el aire funciona bien lo unico malo es q cuando prendo el aire se bajan las revoluciones me gustaria saber si alguno de ustedes me pueden ayudar a solucionar ese problema
- kanguro_4x4
aire
En el caso de la mis que es carburada, el carburador tiene una regulacion que compensa y se activa solo cuando se prende el aire o las luces, la tuya seguro es inyeccion y le deben haber agregado todo menos esa compensacion que tambien tiene de forma automatica las que tienen inyeccion, debe haber forma de adaptarsela, averigua en algun concecionario de tu zona o buen electricista seguro hay alguna generica
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
aire
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
aire
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
Aire Acond
hola gracias a todos por el aporte
pero a lo q yo me refiero es que todos los vehiculos con aire acondicionado vienen con un sistema automatico de aceleracion cuando se prende el aire acondicionado en el vehiculo, en mi caso la sideckik vino de canada donde es muy frio y no necesitan el aire ac mi preguna es como le instalo el sistema para que cuando prenda el aire se acelere automaticamente y no pierda revoluciones
esperop q me ayuden
gracias
jorge
esperop q me ayuden
gracias
jorge
