AIRE ACONDICIONADO
LEONARDO MARTIN RODRIGUEZ
AIRE ACONDICIONADO
PROBLEMAS.
ME FUI A LA RUTA Y EN LA IDA EL AIRE TODO BIEN PERO A LA VUELTA ANDUVO DE A RATOS. LO LLEVE AL ESPECIALISTA EN EL TEMA Y ME DIJO QUE ESTA BIEN TODO Y QUE PUEDE SER ALGUN CORTE QUE TRAEN ALGUNOS VEHICULOS PARA QUE CUANDO EL MOTOR LLEGA A DETERMINADA TEMPERATURA ACTUA PARA NO SOBRECALENTARLO, YA QUE CON EL AIRE FUNCIONANDO EL MOTOR VA MAS FORZADO COSA QUE HACE QUE TRABAJE A MAS TEMP..
QUE PUEDE SER QUE CORTE POR TEMP DE AGUA O DE ACEITE.
LA VITARA NO LEVANTO UNA TEMPERATURA CONSIDERABLE, ESO SI VENIA A 130-140 KM/H CON EL CUATRI ENGANCHADO, NO SE SI ESTO INFLUYE Y SI LO QUE ME DJERON ASTA BIEN.
ABRAZO
LEONARDO "EL TANO RODRIGUEZ"
ABRAZO
- marcos2703
HOLA GENTE ESTUVE UNOS DIAS EN LA COSA Y POR ESO NO HABIA VISTO LOS MENSAJES. EN EL VIAJE DE IDA HIZO LO MISMO PERO A LA VUELTA TODO BIEN. DE TODAS MANERAS CREO QUE ES UN TEMA DE CORREAS YA QUE ME DI CUENTA QUE SI VOY SIN EL AIRE CUANDO LO CONECTO HACE UN CHILLIDO MUY CORTITO QUE CADA TANTO LO REPITE.
CON REPECTO A LA VELOCIDAD LE QUEDA UN RESTITO COMO PARA PASAR A UN AUTO Y ESTUVE HABLANDO CON UN AMIGO QUE TUVO UNA CON LONA QUE ANDABA IGUAL ASI QUE LA TUYA TIENE QUE DAR LO MISMO.
ABRAZO.
LEO "EL TANO RODRIGUEZ"
ABRAZO.
aprovecho aca para preguntar una cosa sobre la velocidad... volviendo de la costa me distraje y acelere de mas y la aguja del velocimetro marcaba afuera de los numeros.. o sea, calculo q eran como 160km/h...
es una sidekick 3p 1.6 16v. es normal? cuando iba a 130/140 las revoluciones estaban en 4.000-4.500 mas o menos, o sea q le sobraba.
aire acondicionado
es facil k tengas k tensar la correa del compresor si ace un chillido, y si lo repite a ratos es xk el compresor no esta siempre actuando sino k entra y sale dependientdo de lo k le pida el termostato. aunk tambien puede ser k aya como una burbuja de aire en el circuito y cuando pasa x el compresor no enfrie asta k la espulsa otra vez al circuito, si ai burbuja no ai mas remedio k sacar todo el gas apretar todos los latiguillos cambiar las juntas de goma y volver a rellenar con gas.
y respecto a la velocidad el mio aora anda a 150km/h si empuja aire en el culo y es bajada puede llegar a 160km/h pero cuando lo compre ace 4 años llevava ruedas de carretera exclusivamente y un poco mas grandes de diametro y ganaba un poco en velocidad aunke perdia en salida, casi llegaba a los 170km/h. saludos para todos!!!
