Aire Acondicionado... me ahogo!!!
Calo
Nota por Calo »
Hola gente, los molesto para ver si alguno sabe que pasa en mi chanchita blanca...
El aire anda barbaro, pero al rato de usarlo me inunda el habitaculo; es decir, chorrea agua que cae por la consola, del lado del acompañante. Aparentemente, creo, seria algun desagüe tapado... si es eso, como lo encuentro? Que y como desarmo para acceder al dichoso desagüe? Si no es eso, que puede ser?
Mil gracias por la data que me tiren!
Abrazos Digitales,
Calo
El destino es solo una excusa.
Calo
Leov
Nota por Leov »
Hola el desague del aire se encuentra del lado del acompañante ubicado en la pared de fuego es un tubito negro en forma de L que tira el agua afuera, lo encuentras muy cerca hacia abajo de donde entran los tubos de aluminio del aire acondicionado a la cabina. saludos
Calo
Nota por Calo »
Buenisimo, mil gracias!!! Ahora me voy a fijar y luego te cuento si era eso.
Calo
Calo
Nota por Calo »
Leov, me fije y ese tubo viene de adentro y ademas parece estar en buen estado, o sea, no esta tapado. Le meti alambre y no salio nada.
La verdad es que no se que sera pero no me voy a poner a desarmar todo el aparato del lado de adentro... jejeje!! Tal vez a alguno otro del foro ya le paso algo parecido y sepa cual es la solucion.
Gracias!
Calo
Leov
Nota por Leov »
Puede ser que el problema se encuentre en la junta de la manguerita de desague o drenage, o bien que la bandeja de recolecion de condenzado este rota, para ver esto tenes que desarmar por fuerza el habitaculo donde se necuentra el evaporador del aire acondicionado...
Pepi 72
Nota por Pepi 72 »
Calo, yo desarme completo y lo saque al tablero (me refiero a todo el panel interior y me quedo a la vista todo el cablerío, calefacción, compresor de aire, etc.
A la altura de esa descarga externa que decis que le pasaste el alambre, justamente esta el compresor del lado de adentro. Proba con sacarle la tapa de la guantera y lo tenes mas comodo para ver y analizar porque te cae la descarga hacia adentro.
Suerte !
El Pepi. :biggthumpup:
Suzukero 6296
