HOLA, HACE UN TIEMPO QUE VENGO NOTANDO RUIDO A AGUA ADENTRO DE LA CAMIONETA CUANDO FRENO, O ACELERO FUERTE, O DOBLO, Y ADEMAS VEO UN CONSUMO DE AGUA MAS ALLA DE LO NORMAL.
ME VOLVI LOCO BUSCANDO EL RUIDO A TAL PUNTO QUE AGUJEREE LOS ZOCALOS Y LA BACA PENSANDO QUE PODIAN TNER AGUA AHI PERO AL FIN DESPUES DE MUCHO TIEMPO ME DI CUENTA LO QUE PASA
AL HACER EL BODY LIFT, Y LEVANTAR LA CARROCERIA, EL RADIADOR DE CALEFACCION SE LEVANTA CON LA CARROCERIA Y EL DEL MOTOR QUEDA EN LA POSICION ORIGINAL CON RESPECTO AL CHASIS, PERO MAS BAJO QUE EL DE CALEFACCION, ENTONCES CUANDO UNO COMPLETA EL AGUA DEL RADIADOR, ESTA LLEGANDO A MENOS DEL NIVEL SUPERIOR DEL DE LA CALEFACCION.
LA SOLUCION ES CUANDO VAMOS A COMPLETAR EL AGUA DEL RADIADOR EN CASO DE QUE FALTE, LEVANTAR LA TROMPA DE LA CAMIONETA PARA QUE QUEDE MAS ALTO EL RADIADOR DE AGUA GENERAL QUE EL DE LA CALEFACCION, ENTONCES SE COMPLET TODO EL NIVEL, SE PONE LA TAPA SIN AJUSTAR, SE SOPLA POR EL CAÑITO DEL VASO RECUPERADOR Y LISTO.
POR SUPUESTO CON EL SELECTOR DE TEMPERATURA EN "CALIENTE"
ESPERO QUE LES SIRVA
SALUDOS
F16V
IMPORTANTE PARA LOS QUE TIENEN BODY LIFT
- FERSEDICIVALVOLE
Que capo Fer
Ya te veo en la estacion de servicio levantando la trompa con el criquet, que mandote el morro soplando la maguerita, volviendo a bajar el criquet y retirarte de las estacion como lo mas normal ante la mirada
del playero
Muy bueno el dato para los que hicieron el body que son unos cuantos
- FERSEDICIVALVOLE
