CUANDO ARRANCO MI VITARA DEL 92, BOTA ACEITE POR EL ESCAPE,
CaRoL
Nota por CaRoL »
HOLA!!!!! ACABO DE COMPRAR UNA VITARA DEL 92, Y POR LAS ,MAñANAS CUANDO ARRANCO EL MOTOR, BOTA UNAS GOTITAS DE ACEITE POR EL ESCAPE, NO SE SI SE DEBE A QUE TIENE UN ACELERADOR AUTOMATICO :???: PORFA NECESITO AYUDA, A QUE SE DEBE Y Q ME RECOMIENDA!!!! CHAIIITOOO!!!!! :lol:
controla que no baje aceite en el uso diario.., y si la compraste hace poco, reclamale al que te la vendio....
CaRoL
Nota por CaRoL »
AHH MIL GRACIASS!!!!! SIEMPRE LE REVISO EL NIVEL DE ACEITE TODOS LOS DIAS Y ESTA BIEN; Y ES POSIBLE QUE TENGA UNA FUGA DE ACEITE Y ESTA FUGA PROVOQUE LA SALIDAD DE GOTITAS(ACEITE) POR EL ESCAPE?? GRACIASSS!!!!! :lol:
Suzuchino97
Nota por Suzuchino97 »
Y que resolvio el problema del aceite por el escape??? de su Suzuki 92..
Suzukiando...toda la vida..
renegade f
Nota por renegade f »
no eh visto la vitara....pero me quito el nombre si me equivoco..
eso no es aceite!! es agua, ya sea por la temperatura y el abruto cambio al encender el motor...la condensacion se produce y el resoplido del motor, hace que el agua salga con todo el ollin que tiene en las parades el sistema de escape...esto es normal, hasta cierto punto.
si el problema persiste despues de la vitara estar caliente y siempre lo hace....tenes problemas de refrigeracion en la tapa,,dejando pasar el refrigerante a los cilindros, y dejandolo salir por el escape.
pd: la consulta son: 800 pesos :B:
clarck
Nota por clarck »
ojo renegade que yo tenia un jeep ika que tiraba aceite por el escape, cuando saque la tapa para ver que pasaba me entere que acia varios kilometros se abian partido los aros y estos me abian cepillado los cilindros aciendo grietas tan grandes y profundas que en algunos lugares pasaron el cilindro y llegaron al blok... parece increible pero es cierto, tengo todavia guardados los pistones molidos literalmente, y lo mas comico es que el jeep segia andando ... daba 50 km por litro de aceite y parecia una fumigadora pero andaba... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Suzuchino97
Estoy mas de acuardo con Renegadde, porque a mi me pasa eso por eso comentaba, pero estoy mas que seguro que es ese ollin, y con la condensacion del agua, hace esa mezcla que parece aceite, pero si en el caso mio es solo por la mañana, que lo hace, ya cuando el motor esta caliente nada de esa mezcla... mas bien creo que puede ser por la humedad que es bastante alta en estas regiones..
saludos..
renegade f
por eso dije : que depende en que momento lo hacia... pero no creo que este mal...es condensacion....si no falta liquido en el radiador y tampoco falta aceite en el motor....sera una vitara con tecnologia marciana :mrgreen:
hazla revisar por la NASA :B:
