necesito informacion sobre rotulacion
saul1382
Nota por saul1382 »
buenas muchachada, necesito, por algo que le voy a hacer a la GV, informacion sobre rotulacion, como aplicar, donde, cuanto se estira el material, todo lo que me puedan proporcionar sera bienvenido. gracias
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
A que llamas rotulacion, a ponerle un ploteo??? perdon por la ignorancia :oops:
saul1382
Nota por saul1382 »
creo que es lo mismo...
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
clarck
Nota por clarck »
sep seria bueno que especifiques que queres acer, donde, cuanto tiempo pretendes que dure, y si lo vas apegar vos. importante en caso que quieras que te dure mucho , aclara si tu chata tiene pintura original o es repintada.
Saul, fijate aca que de rotuladores saben una bocha :mrgreen:
http://www.edding.com.ar/
saul1382
Nota por saul1382 »
les explico, hice pintar la parte gris, la de los plasticos, pero el trabajo fue muy feo, y la pintura esta saltando donde recibe castigo, por los tanto se me ocurrio que el ploteado de esta parte va a quedar mejor y es mucho mas rustico. ya hable con un amigo que se dedica a eso y me dijo que se va a complicar el paragolpes porque tiene muchos recovecos.
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
clarck
Nota por clarck »
mmm bien , si la pintura esta muy saltada: lo primero es asegurarte que si la pintura esta floja salga toda, ya que si usaron un aderente de mierda o no lo usaron cuando pintaron, por mas que plotees se te va a levantar igual y se te van a notar las marcas del descascarado, proba con una cinta de enbalaje de pegarla y despegarla de un tiron asi sabes si esta flojo o no la pintura y sacas todo lo que este flojo.
si esta muy floja , o sea que se sale bastante superficie te recomiendo que te tomes el laburo de con la cintita linpiarlo todo. OJO solo con la cinta nada de ranqueta o cuchillos que puedan rallar el plastico.
si la pintuira esta bien aderida y solo se sale donde recibe castigo, no la decapes pegale el ploteo arriba.
te recomiendo que uses un vinilo fundido de buena marca ORACAL o AVERY debe rondar en unos $60- el metro cuadrado, y que te lo coloque alguien que sabe, en seco y con calor moderado. si lo queres acer vos te recomiendo que ni se te ocurra intentar acerlo en una sola pieza se te va a arrugar todo. pegalo en lonjas verticales de unos 30 cm de ancho con un solape de +- 1cm.
lo ideal es que lo lleves a una casa de rotulacion que sepan mucho de forrar veiculos, no te recomiendo a alguien que se ponga a experimentar con tu chata.
recomendaciones : jamas cortar con un cutter sobre la chata el material, marcas el plastico y la cagas feo. ojo con los principiantes con esto que meten cuter a dos manos para sacar las arrugas.
si de todos modos lo vas a acer vos ( y te bancas que no quede todo en una sola pieza), avisa y te tiro mas data de como y donde comprar los materiales.
abrazo.
saul1382
Nota por saul1382 »
viendo todas las complicaciones del ploteado, decidi repintarlo bien, ya hice este tipo de trabajo de pintura en motos (neo max, xr) que recibieron el mismo castigo y tienen el mismo material y no salta. gracias, saludos
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
