Cuando tengo la camioneta en pocas vueltas con el aire prendido empizo a escuchar un ruido proveniente de una vibracion que antes no la hacia.
Apago el aire e instantaneamente se va. q
ue puede ser?
vibracion aire acondicionado GV nafta
- luchomdq
Lucho
socio 5081
socio 5081
no esta regulando bien, y cuando el motor tiene que hacer fuerza para tirar el aire, bajan las vueltas y entonces vibra por que esta por debajo del regimen normal. prestale atencion al cuanta rpm a ver si baja la aguja al prender el aire, si no vuelve a su lugar normal, es eso.
Lo mas seguro que tengas el paso a paso sucio o el filro de aire recontra sucio entonces eso te baja las vueltas
Las 4x4 son lo mas.
- sebasherrer
