quiero cambiar los neumaticos
Compre por fin mi Vitara 98 muy linda
quiero cambiar los neumaticos...hay problemas si le pongo 225-75-15 con llantas de chapa de 7 pulgadas????
agradezco me digan si alguien las puso o coloco 215-75-15
GRACIAS
Apenas coloque llantas subo las fotos
GRACIAS
Suzucoqui..........mi vitara tiene 215 75 15 y queda perfecto, fijate en la foto..........cuando renove cubiertas (hace 4 meses) intente ponerle 225 75 15, pero tocaba muy poquito adelante (por lo menos en mi vitara) asi que decidi no poner 225 y que quede nuevamente con 215, espero te sirva el dato!
neumaticos 225 75 15
Si es cierto yo pense lo mismo...pero tu chata esta original de suspension y yo la estoy levantando 4cm con el kit de Juan Pablo de La Plata.....
espero que no me toque...si alguien mas hizo lo mismo...espero me lo diga
Hola suzucoqui!!
En mi Vitara tengo 225/75/15. En mi caso las cubiertas tocan cuando llevo el radio de giro al máximo.
Sin lift de suspención, tengo entendido que, la Vitara se banca hasta 215/75/15 sin rozar ni forzar. Si le vas a colocar cubiertas más anchas y altas, mayor a 215, es recomendable levantarla. Levantada podrías colocarle 235 sin problemas mayores.
Salu2.-
Salu2.-
Si no eres parte de la solución eres parte del problema.
para 235-75/R15 necesitas un kit de carroceria de más de 5cm (si o si)... sino tocan en los guardabarros... (preguntale a JPCiarroca)
tema cubiertas, aca tenes un Post que cumplio su primer Año... espero que te sirva.-
viewtopic.php?t=12885&highlight=calculadora+neumaticos
a lo dicho agrego:Rolo LP escribió:para 235-75/R15 necesitas un kit de carroceria de más de 5cm (si o si)... sino tocan en los guardabarros... (preguntale a JPCiarroca)
si no tocan arriba del guardabarros porque seguís con las llantas originales te tocan cuando giras, te saca 1/4 de giro total, para solucionarlo llantas desplazadas... y ahí si no tenes kit de carroceria pum contra el guardabarros en algún cruce de ejes...
esto es un cruce de ejes... lo que te explicaba por telefono
Llantas originales 40mm kit de suspencion y 50mm carroceria mas las mud 215-75/R15 que son 10mm mas altas que las cubiertas normales en medidas originales 215...
fijate que faltan pocos milimetros para tocar el guardabarro...
Foto 1
foto 2
cualquier cosita me llamas
Foto 1
foto 2
- FERSEDICIVALVOLE
YO TENGO 235 75 15.
CON LLANTAS ORIGINALES TE TOCA EL CHASIS CUANDO DOBLAS Y CON LLANTAS DESPLAZADAS, APARTE DE QUE TENES QUE TOCAR LOS CALIPER DELANTEROS DE FRENOS, TE TOCA EN LOS GUARDABARROS Y ESO QUE TENGO 5CM DE BODY LIFT Y 6 CM DE SUSPENCION.
OTRO TEMA ES QUE LA QUINTA MARCHA CON EL MOTOR ORIGINAL TE QUEDA DE ADORNO, YO RECIEN AHORA SE LA PUEDO PONER EN RUTA Y DE TODAS MANERAS SE VIENE PARA ATRAS
YE CREO QUE PARA USO MEDIO, OSEA UN POCO Y UN POCO, 215 VA MUY BIEN
SINO TENGO EN VENTA ESTAS
[img][img]http://img12.imageshack.us/img12/4118/tosquera364.jpg[/img]
[/img]
ES JODA, POR AHORA NO VENDO NADA, TENGO TRES JUEGOS DE RUEDAS ARMADOS UNO PARA CADA OCASION
DESPUES MI MUJER ME PREGUNTA DONDE VA LA PLATA
[/img]
