Hay distintas maneras de medir baterías, pero con 35Ah te sobra para arrancar y mantener correctamente el sistema eléctrico, tu chata es 2003 , osea que la bata te duro 5 años, mas que bien.
en los autos modernos no hace falta 2000A para arrancar, los burros de arranque son de baja corriente y trabajan con engranajes planetarios, lo que hacen es poner un motorcito de altas vueltas con un reductor, y así evitar el consumo excesivo que tenían los burros antes. Con esto se disminuyen los cables, baterías, etc, osea peso al pedo que lleva un auto.
El único problema de tener una batería chica es si tenes consumos extras, como muchas luces, radio,malacate, etc. cosas que demanden energía mientras el motor esta apagado. Pero sino es inútil poner una batería muy grande.
es un concepto antiguo
