el problema es que soy mujer... y necesito
el problema es que soy mujer....tengo una bertone y necesito comprar el cable del embrague.Alguien sabe alguna direccion? o que se le puede adaptar? gracias.
- henar85
Bienvenida!!!! en breve alguno de los chicos seguro te lo va a solucionar, en el club tenemos varios miembros que la tienen clara, a mi me ayudan todos los días!! Acá en buenos aires debe haber casas de repuesto de Bertone, tenemos un link con el listado ordenado de todas las casa de repuestos, pero no recuerdo si hay de san luis. De mi parte te aconsejo buscar un mecanico piola, que si no conseguis el original seguro te dice cual le podes adaptar y listo. Te deseo suerte!!!! y subí fotos del Bertone!!!
- Sanelviejo
Cable de embrague
Alis
Te paso algunos datos.
Alfa 011-4857-3152
Lumanec 011-4581-7986
Instrumentos y comandos 011-4854-9700
Son fabricas de cables de comando.
Si por la distancia que vos estas y nesecitas alguna otra cosa avisame.
Santiago
Alfa 011-4857-3152
Santiago
Sanelviejo- socio 5140
LU5BSF
LU5BSF
Re: el problema es que soy mujer... y necesito
alis jacqueline escribió:el problema es que soy mujer...
alis, en serio es un problema para vos???
- Ernesto XL
Re: Cable de embrague
hola y gracias por los datos,hoy me comunique con los numeros que me diste, nadie lo tiene pero hay una casa que lo puede fabricar.Sanelviejo escribió:Alis
Alfa 011-4857-3152
Santiago
.........creo que hoy a lamañana lo termine que romper
te parece que no???? no servimos ni para conseguir un misero cable.....siempre hay que acudirsaul1382 escribió:alis jacqueline escribió:el problema es que soy mujer...
alis, en serio es un problema para vos???![]()
Gaby-69 escribió:Bienvenida y el Bertone tiene motor de BMW, si tenes el cable original podes ir recorriendo locales para ver si hay alguno alternativo con el mismo largo.
Seguro que hay pero hay que buscarlo con la muestra.
hola ya lo hice
