Temas arreglos varios... hola de nuevo
- NachoJimny
Bueno aqui me pongo a escribir de nuevo en el foro.. los tenia abandonado. Razones? creciendo en el laburo, mudanza, crecimiento. Todo bastante bien aDios Gracias...
El jimny ya con 10 años a cuestas sigue dandome placeres, si bien acusa el paso del tiempo... tiro temas varios....
1 Es pueden cambiar los retenes en el jimny pero sin sacar la tapa? a la mañana bocanea pero luego se le va... en el verano veia que estando caliente tambien bocaneaba si aceleraba en vacio o algo asi... tengo que medir compresion... no se
2 Es posible rectificar la caja de direccion la original vale un fangote. y la reparacion en verdad tambien... yo pensaba sacarla con algunos amigos y ver si no era sencillo el tema... se podra comprar el repuesto que va adentro? el tornillo sin fin que se desgasta? ya el corrector de juego no da mas...
3. realmente quiero ver si los cubos automaticos se pueden convertir en manuales con lagente de la torneria del centro atomico... esto lo digo por razones de costos sino obvio que compraria avm
4. quisiera saber si los jimnys monocapa que estan pintados conpintura poliuretanica se pueden pulir y retocar sin tener que pintar todo el panel... tenia entendido que si...
5. la quinta zumba un poquito... muy poquito pero esta... seguira asi calculo...
6. la llave de contacto del vidrio del acompañante no es la misma que la de Gv? acaso le va otra sino?
7 el cable del embrague se puede lubricar tengo el pedal re duro pero el embrague en si no patina para nada. corta perfecto... alguna idea?
perdon que estuvo o estoy medio ausente... un calido abrazo nacho
1) no se como pero se tiene que podere
2) si , mitre y zufriategui florida fabrica de cajas de direccion scania m benz , te fabrican el sector y el pinion mas todos los retenes mas o menos $ 1000 lo dejas y en 24 horas esta
3) un tornero te hace algo seguro
4) NO SE
5) diria que la 5ta no es es la cadena de la reductora , pero no pasa nada
6) no se
7) sacas el cable y lo lavas con una jeringa bien con mafta que largue la mugre y luego apenitas aceite de maquina de coser o direccion hidraulica
4) NO SE
6) no se
- FERSEDICIVALVOLE
- FERSEDICIVALVOLE
en los jimnys en la transfer todo el tiempo funciona la cadena tanto en simple como en doble
cuando cambias la relacion mi caso chifla un poquito mas
en el caso de el jimny de nacho es porque esta estirada y en 4 o 5 se escucha mas
el tema de los cubos es facil
lo que el vacio logra es desplazar una pieza estriada que engancha el palier con la maza ,calculo que agujereandola y fabricando algo que empuje la piezahacia adentro engancha y luego tendria que hacer lo contrario
esto en los jimnys
tendria que ser como un botador con un resorte que lo empuje hacia adentro y luego tiras hacia afuera y le atravezas un clip como de traba de capot de competicion
esto en los jimnys
- gustavo LU2HC
Hola, como andan
Caja de direccion, me contaron, yo no lo vi
que por dentro es igual a la de la vitara, que consiguiendo una de vitara usada, en buen estado, se pueden recuperar los repuestos y ponerlos dentro de la carcaza de la caja de direccion del jimny y queda excelente
Embrague duro: puede ser cable o placa o bujes del pedal.
Si es el cable, sugiero cambiarlo (alrededor de 200$ el original hace 3 meses) y te quedas tranquilo, no hay nada mas incomodo que se corte.
El resto ni idea
El resto ni idea
- gustavo LU2HC
Hola Guille, las vitara tienen caja de direccion, el sujeto que aparece en mi avatar tiene una lada niva y le puso una caja de direccion de vitara.
por fuera la vi pero no la desarmo porque estaba en buen estado.
gustavi
gustavi
- FERSEDICIVALVOLE
- gustavo LU2HC
si yo vi una con cremallera no me salia el nombre
pero se le pueden poner cualquiera de esas gustavo arenero tiene de mitsubishi
pero tambien podria ser de toyota , pero bueno
estos tipos que comente son muy capos te fabrican el sector y el pinion como cero y con garantia
- PABLO G-A
hola nacho, respecto del tema del embrague fijate primero en el chapon de apoyo de la pedalera, del otro lado asienta el resorte del embrague y alli se suele rajar el chapon, a mi me paso, el embrague se pone duro pero sigue funcionando bien, lo sacas, soldas y listo, costo minimo, arranca por ver eso.
un abrazo
pablo.
un abrazo
pablo.
Pablo - Comodoro
- NachoJimny
gracias a todos..lubricare el cable..... lo de la chapa del embrague ya lo hice hace un tiempo.. es mas calculo que deben estar las fotos del trabajo que hicimos con gaston...
lo de los cubos es un tema interesantisimo!!! por lo que vi adentro veo que es posible... lo unico que no se bien es como hacer para que quede estanco... pero si veo que es posible...
veremos... si a alguien se le ocurre algo mas bienvenido sea.... lo de la caja de direccion me sigue asustando los precios. miercoles! otro tema para siguir indagando no?
A la FLAUTA!!! no quiero saber cuanto te han pasado por una nueva...suzugui escribió:2) si , mitre y zufriategui florida fabrica de cajas de direccion scania m benz , te fabrican el sector y el pinion mas todos los retenes mas o menos $ 1000 lo dejas y en 24 horas esta
no quiero, no quiero,no...!!!
y yo que pensaba ponerme a revisar la del Samu...
Llegué hasta allì arriba y me encontré una Jimny..
Hola guillermo, mira:
hace un par de años, antes de que el foro fuera por modelos de suzuki, habia un compañero que me indico como cambiar los retenes de valvula sin sacar la tapa.
segun me dijo el amigo (no recuerdo su nombre, pero era un barbaro en la vitara)...
1. se construye un dispositivo cortandole el electrodo a una bujia (usaremos la rosca) y le se suelda un tubito ...
2. se une el tubito a la manguera de un compresor de aire y se enrosca en el cilindro....
3. la presion de aire mantendra las valvulas arriba, me imagino que habra que darle su par de vueltitas al cigueñal para ponerlo en su posicion mas alta...
4. se sacan los retenenes, resortes etc y se cambian los sellos de valvula..
esto no lo pude omprobar ya que cuando compre los sellos de valvula fue ciando me accidente y ahi los tengo de recuerdo.
un saludo
roy
un saludo
roy
suzugui escribió:en los jimnys en la transfer todo el tiempo funciona la cadena tanto en simple como en doble
esto en los jimnys
creo que existe un modelo de nisan patrol que usa esto que dices, trae un perno que aprietas con la llave de cubo y traba y aflojas y suelta, cero cubos, cero estress...solo que habria ke ponerle un "o" ring para ne no entre el agua y para ke no se escape la grasa
roy
aqui bien, leyendo ...
creo que ya conociste a un paisano mio, un muchacho de nombre Aristides, tiene un jimny y le ayude hace unas semanas a instalrle un kit taiwanes de 3 pulgadas, ni para que te cuento...kedo como decimos aca, del carajo pa'rriba...aparte le instalo una defensa ARB, kedo muy bien, solo necesita unos neumaticos de traccion y kedo la brutal machine...
he leido tus comentarios y tu jimny tambien esta impresionante, parece ke hubiera tomado esteroides..jajajaja
Roy
Roy
