Vitara: Revoluciones y velocidad en ruta
- joaquin22
A cuanto se lleva en ruta sin cagarla a palos.
La probe con el gps y el velocimetro miente casi 10 km.
Osea a 3500 vueltas el velocimetro marca 120 km (reales de gps 110).
Y a 4000 vueltas el velocimetro 130, osea reales de gps 120,
va muy exigida a 4000 vueltas?
(estaria bueno que otros se fijen en esto aver si todas coinciden con las vueltas y la velocidad del velocimetro)
- Carlos Veneroni
- panzaverde
- joaquin22
yo tengo las q se ven en la foto, creo q son las originales.
ojo la mia es 8 valvulas
http://picasaweb.google.com/joaquin22/V ... 9554649474
- panzaverde
habria que ver un par de opiñones.
la nuestra con 205/70 o 75 va 3500 vueltas a 110 aprox
la velocidad crucero de un vehiculo escuche que es algo del 80% de la velocidad final. ahora el tema es ver cual es la velocidad final- con gps, de tablero.
ahi podemos ver cual es la velocidad crucero y asi no se las c.. a palos
- panzaverde
Saludos gente,
justo este fin de semana, estuve de paseo por el interior de la Provincia, y para mi sorpresa, el rendimiento fué excelente, diría que casi 12 Km x 1 Lt. Esto no me habia ocurrido antes en otros viajes, que pude determinar un consumo (que según se vió en otros post es normal) de casi 10 km x 1 lt.
¿Le pusiste sistema Hybrid a la camineta?, No, a diferencia de los viajes anteriores lo que hice fué ir a velocidad crucero de 95 Km/h, cubiertas debidamente infladas pero no duras (28 psi) y de tamaño 215/75/15, y por sobre todo, cargué combustible en un lugar de confianza y de la mejor nafta (Fangio XXI). No tuve viento de frente, pero si una pendiente pareja y creciente, y además, usando el A/A. La cantidad de carga tb tiene una influencia negativa en el consumo.
Todas estas cosas no son nuevas, y de por si, obvias, pero la verdad que no encuentro otra explicación al xq del mejorado rendimiento de la vitara.
Para el registro ya que comentan, en mi caso la velocidad final lograda con la camioneta (en otros viajes) fué de 140 Km/h sin viento, sin el A/A funcionando, con las cubiertas infladas con 30 psi y con carga en el interior equivalente a 2 1/2 personas (es decir, mi Sra., yo + 2 1/2 en carga). La aguja se clavó en 140 y no levantó más, y por demás esta decir como se escuchaba de exigido el motorcito
, pero aguantó muy bien sin secuelas "visibles".
Comparando con el GPS, la velocidad en la chata va practicamente de 1 a 1.
Espero haber sumado......
- nani troncoso
ESTE FIN DE SEMANA PROBÉ EL GPS CON EL VELOCIMETRO Y ESTAN LOS DOS PERFECTOS A 3500 RPM - 110 KM/H . 4000 RPM -120KM/H. A TRES MIL QUINIENTAS VUELTAS VENIA JOYA LA VITARA, Y ESO QUE LA MIA ES 8V CARBURADA.
SALUDOS
SALUDOS
VITARA MOSQUERA
img]http://img189.imageshack.us/img189/8581/avatarrer.jpg[/img]
- Sanjuanino
Es correcto, 3500rpm > 110km/h rendimiento 10/9km x litro, motor 1.6 8v, carburada, con filtro de aire limpio
si la llevas a 120 km/hora el consumo se dispara a 7/6km x litro y no importa si vas a 140 o 160, de ahi en mas da lo mismo
Velocidad final con gps 140km/hora, de tablero 155km/hora con cubiertas 235/60/15 pero es una batidora y cuidado con las curvas
VITARA BORN IN JAPAN
Socio N* 234
Socio N* 234
- Suzuchino97
Creo que es razonable no exigir demasiado al motor de estas suzukas, acuerdence que a mayor velocidad mas desgaste del motor y otras piezas, es mejor como dijo otro colega, estas chatas son para el paseo, no para la carrera, pero ahi cada quien decide que trato le da y que mantenimiento tambien recibe.
Ahor quiero explicarles mi caso, cuando alcanzo los 120 KPH el volante comienza a temblar, pero solo es cuando llego y paso los 120, alguien tiene alguna idea al respecto??
Gracias y saludos a todos..
Suzukiando...toda la vida..
yo comenzaria con haceerle una alineacion y balanceo delas cubiertas, si no se soluciona con eso seguiria revisando si es algo del tren delantero.
VITARA MOSQUERA
- nani troncoso
- tongab
casi todos los vehiculos "roban" algo de velocidad cuando se compara la real de GPS con la de tablero
en mi caso con medida de cubiertas mas grande que la original, tengo 215/-75R15 es casi la misma, tengo una dif de 2 a 3km /h, con el rodaro original 195 la dif era de 10
generalmente viajo a 120km/h a 3600/3700 rmp. con un consumo de unos 8.5/9 km/l
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Pasion 4x4 Rosario
Para mi lo ideal es viajar a 3500 rpm, ya que como notaron la mayoria de ustedes, cuando llegas a las 4000 rpm, ya va muy exigido el motor y a gastar como un...
NO obstante ello, necesitaba saber cuanto marcaba el GPS a diferencia del velocimetro...
Me dio a 3500 rpm 130km en el tablero y 110km en el gps, y velocidad final me dio 155km en el tablero y 135km en el gps, no recuerdo cuantas rpm eran ahi se clavo y no se movio mas...
Asique la conclusion es muy facil, el velocimetro me roba 20km todo el tiempo.. Aclaro que mis cubiertas son 215-75-15 pero no creo que cambie mucho en su diametro a comparacion de las originales 195-80-15...
y coincido que no es un vehiculo para correr.. es para viajar tranquilo a 3500 4000 rpm, de ahi ya se complica
saludoss
saludoss
ESTE FIN DE SEMANA LA CAMINE PAREJITO A 100 - 110 KMH Y ME DIO UN CONSUMO DE CASI 10KM/LTS, NO ESTABA FORZADA. LA VERDAD ESTOY MUY CONTENTO. A ESA VELOCIDAD VA MUY BIEN Y NO LA HACES SUFRIR
VITARA MOSQUERA
Coincido con la mayoria, este tipo de vehículos están hechos para pasear y no para volar.
En mi caso, con cubiertas 225/75/15, a 3500RPM la llevo a 100Km/H y tomo esta velocidad como crucero. He llegado a 150Km/H pero con las cubiertas originales, 195/75/15. Desde que tengo estas cubiertas no paso de los 135Km/h aunque, por lo gral., no la ando a más de 120Km/h. porque me abolla el tanque de nafta y después no llego a fin de mes
Siempre velocidades medidas con GPS que en mi caso coinciden con las de tablero.
Suzuchino97: Seguí el consejo de la mayoría, seguramente le hace falta alineación y balanceo de las cubiertas.
Salu2.-
Salu2.-
Si no eres parte de la solución eres parte del problema.
buenas...
La pueden llevar tranquilo a 3,5 vueltas que no pasa nada.. yo llegue a 4,5 vueltas con tablero a 160km pero el gps clavo en 140km
mas de eso no camina, Los neumaticos y la altura son originales.
pero para ir tranquilo hay que ir a 120.
Para mi que mienta tanto el tablero es por una cuestion de tiempo
Saludos a todos..
Saludos a todos..
Emiliano D. Fourcade
N°3124
N°3124
