Pregunta sobre discos de freno
sebasherrer
Nota por sebasherrer »
Hola muchachos.
bueno cuando fui hacer el mantenimiento de los 140 el mecanico me dijo que los discos de los frenos durarian al menos 12mil kilometros mas y ya habria que cambiarlos, ya que no es recomendable rectificarlos nuevamente.
pastilla de freno me queda harta aun pero suenan con un chirrido horrendo al frenar, solamente cuando los frenos ya estan en caliente.
es tan cierto esto de cambiar el disco entero, la gv la tengo de los 100mil, y lo unico que se que el antiguo dueño no la mantenia muy bien.
saludos.
Luiggi MDQ
Nota por Luiggi MDQ »
Espera que el experto de PABLO_MDQ o LEANDRO_MDQ te contesten y si no mandale un MP, ellos te van a saber orientar muy bien.
Luiggi
Despacito y por las piedras... encontré mi GV Socio Nº 468 ex 7061
zx600
Nota por zx600 »
Hola No soy un experto en frenos igual te cuento que los discos de freno de 287 mm valen alrededor de $200 y los de 287 mm cerca de $150 C/u.-
Conseguis varias marcas por lo general FREMAX que no son malos.-
ahora si vas a algún taller desaprensivo puede que te los velvan a rectificar ( No lo Hagas !!).- [-X
El chirrido se produce cuando el compuesto de la pastilla de freno es muy duro y por la fricción se endurece mas de lo indicado, esta dureza genera mas friccion y mas calor y es trasmitida al disco que si ya ha sido rectificado o esta desgastado mas alla de la tolerancia se calienta mas rapido y bajo ciertas condiciones puede ondularse- :angel5:
Toda esta temperatura generada por el conjunto tambien es trasmitida al circuito hidraulico que sufre el efecto de la evaporación y perdida de las propiedades hidraulicas (por eso se recomienda de fabrica cambiar el liquido de freno cada dos años ). :sc37:
En definitiva: Hacele caso a tu Meca Cambiá los discos y ponele pastillas de compuesto medio o blando duran menos pero frenan mejor y no desgastan los discos.-
:wink: D@niel
Daniel - SUZUKERO Nro.82
zx600
Nota por zx600 »
:wink: D@niel
casta
Nota por casta »
LUIGI TIENE RAZON PABLO O LEANDRO SON EXPERTOS EN FRENOS
sebasherrer
gracias daniel por tu respuesta, sobre el compuesto de los frenos muchas gracias ya que no tenia la menor idea que era por eso, donde son muy duros. la proxima ves no mandare a mi mama al cambio de pastillas para asi decirle yo al instalador que ponga un compuesto mas blando.
entonces le damos el si al cambio de disco, ya que el mecanico me lo habia dicho con harta anticipacion que durarian solo un poco mas y no los podria volver a rectificar.
saludos y muchas gracias por las repuestas.
