Se frena la camioneta sola...AUXILIO
- Juani Sureño
Buenas! Soy nuevo en esto. Tengo una Sidekick Sport 1997 desde hace 3 días. Muy buena chata (ya voy a subir foto).
La consulta es la siguiente: cuando maniobro (en reversa o para adelante) con la dirección totalmente doblada la camioneta se para, como que se frena, cuando toco el embraye. No se si es un dispositivo de asistencia para ese tipo de maniobras...
Además: alguien tiene el manual?. Eso si: Vivo en Tierra del Fuego.
Juani
Juani
Hola , lo que podria estar pasando es que la doble este conectada
que no desacoplen los cubos o si tiene manuales esten enganchados
o capaz que como no le funcionan bien los dejaron fijos
entonces para saber si es asi ,levanta de a una las ruedas de adelante y si esta enganchada la 4x4 la rueda no girara
- Fercho_MDP
- Staff
Juani, ante todo Bienvenido al Foro.
Pregunta: No tendrás colocada la 4x4 ??? Porque si es así, es normal que se frene. Pero OJO !!!! sacala de inmediato porque podes romper toda la transmisión !!!!!!!!!!
La 4x4 se debe utilizr sólo en terrenos blandos o que permitan que las ruedas patinen y absorvan la diferencia de rodada entre los trenes trasero y delantero.
NUNCA circular con la 4x4 en pisos de alta adherencia !!!!!!!!!!!!!!!!
Luego contanos como te fue................. y es costumbre presentarse en "Sociales", así te pueden dar la bienvenida los demas muchachos.
Suerte y un abrazo
Suerte y un abrazo
- Fercho_MDP
- Staff
Grande Guille, nos pisamos con los mensajes..!!!!!suzugui escribió:Hola , lo que podria estar pasando es que la doble este conectada
- Juani Sureño
Son unos genios!!
Guillermo y Fernando:
Me devolvieron la sonrisa y la tranquilidad. Estaba la 4x4 activada. Ahora no se frena más!!!
Prometo entrar a sociales y presentarme con fotos.
Cuando esta noche descorche alguna botella espirituosa voy a levantar la copa y brindar por ustedes.
Salud!
Juani
Salud!
Juani
- FERSEDICIVALVOLE
Re: Son unos genios!!
Juani Sureño escribió:Guillermo y Fernando:
Salud!
Juani
MARCHE UNA CAJA Y DOS DIFES PARA TIERRA DEL FUEGO
- FERSEDICIVALVOLE
- renegade f
por lo que puedo leer, la suzuki es 97, por lo que asumo la aplicacion del 4x4 es automatica, solo al mover la palanca, tienes que tener en consideracion varias cosas
#1, verifica hoy mismo, si puedes colocar el 4x4 y funciona, luego desactivalos, y da un poco de retroceso, para asegurar que el sistema automatico esta soltando bien!!
segundo, es muy posible que algun pive, o persona, por descuido coloque por accidente la primera velocidad del 4x4, por lo que te seguira pasando exactamente lo mismo... verificate la luz del tablero , (solo se desmonta con 8 tornillos) y remplazala.
verifica que esa luz encienda y apague cada vez que aplicas el 4x4
de no activar, verifica los conectores debajo de la trasmicion y el tranfer(4x4) que no esten sueltos o sucios!!
saludos y bienbenuti
manual vitara jxl 95
