No es problema mecánico sino informático
Ceciliasp
Nota por Ceciliasp »
Hola a Todos:
Desde hace varios días que tengo un problema para leer los mensajes del foro. Yo consulto mas que nada el de Vitara Sidekick.
Cuando hago una búsqueda por palabras, y me arroja los resultados, al querer leer cualquiera de ellos me da un error que dice:
The page cannot be displayed
Explanation: There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.
Try the following:
Refresh page: Search for the page again by clicking the Refresh button. The timeout may have occurred due to Internet congestion.
Check spelling: Check that you typed the Web page address correctly. The address may have been mistyped.
Access from a link: If there is a link to the page you are looking for, try accessing the page from that link.
Technical Information (for support personnel)
Error Code: 500 Internal Server Error. The request was rejected by the HTTP filter. Contact your ISA Server administrator. (12217)
A alguno le pasó???? #-o
Cecilia y Maxi
Salta
Cecilia
GV 2008 5P CON GNC
Orgullosos de sus +200.000 km!
renegade f
Nota por renegade f »
no, negativo, yo lo primero que hago es prender la pc, y luego entrar a esa misma secion y nunca me da error!!
por casualidad instalastes algun programa de optimizacion para tu pc?
de ser asi, puede estar borrandote las cokies del explorer!!
otra causa, si tienes el email activado para que te avise,cuando hay mensages en el foro y borras las cokies, te da un error similar.
mira, te aconsejo instalar el programa llamado (CCcleaner) una vez, lo instalas, lo usas y te limpia de basura la pc, y de esa forma te podras conectar mas rapido a cualquier pajina!!
de momento trata lo siguiente: entra a la pajina de internet, la que sea, y ariba en la barra de tareas donde dice: (tools) o (heramientas) le oprimes y te dara una lista.... la ultima opcion se llama (opciones de internet) o (internet options) oprimes esa y acto seguido, borrar o (delet) y luego te pregunta que deseas borrar, le oprimes donde dice: limpiar todo (clear all).
luego ok y listo, ahora ciera la pajina y vuelve a tratar de abrir el foro, y te pedira otra vez tu nombre y contraseña, luego se te acaban los problemas
suerte :wink:
