que tal sres., voy a intentar que mi explicación de problema sea lo mas clara posible, mi samurai lleva un carburador solex 30 pic, que lo que adaptado yo mismo, funcionó muy bien casi 1 año, y en los ultimos tiempo empezó a fallar, entonces compre un juego de reparo del carburador, y lo desmonte, desarme, limpie con disolvente, soplado con compredor, calibración de la cuba, pruba de la aguja de entrada de combustible, hice todo lo poco que conosco, ya hasta crei que la falla no estaba en el carburador , sino en el delco, le cambie la tapa, los cables, las bujias (candelas o belas, como le dicen uds.) y el fallo no desaparece, el punto de encendido esta correcto, ahora le describo el fallo, el auto arranca sin problemas, funciona a ralendi sin problemas, el problema esta cuando lo aceleras de golpe, sube de revoluciones sin problemas hasta las 3000 rpm, ahi se queda, y no sube mas, y da tirones, y si le afloras el pie del acelerador, se recupera y comienza a acelerar de apocos pasando las 3000 rpm y dando tirones, a ver si alguien me puede dar un consejo, muhcas gracias por los comentarios
