Cricutio del precalentador GV TDI 2001
Tengo problemas con el precalentador (no funciona) y por lo que vimos es un cable cortado o el relay que no funciona. Alguien tiene el cirucuito para enviarmelo, o sabe donde está ubicado el relay?
- CALIBAN
precalentador
Directamente no te enciende la camioneta???o enciende y te queda pegado el sensor del tablero (rulo amarillo)? Si es el precalentador tenes que cambiarlo de una....
- CALIBAN
Arranca?
Si no te arranca la camioneta y te queda el rulo encendido fijate la bateria porque se activa el inmovilizador de motor y normaliza recien cuando le cambias la bateria....a veces puede tener poca carga...sintoma que se te va a embromar en breve y chau se activa este circuito...ahora si sabes posta que hay un cable cortado...ya no es eso....
