Cuesta arrancar en frio
- marcos2703
Bueno como dice el titulo le cuesta mucho arrancar en frio, ay que darle 4 o 5 veces para que arranque, a veces despues de arrancar se mantiene unos 15 seg y se para nuevamente, pareciera como que no le llegara nafta, la bomba es nueva, filtro de aire y nafta nuevo, se limpio el tanque por completo. El maf esta dañado, que mas puedo aportar?
- marcos2703
- marcos2703
- renegade f
salu2s, primero que nada dices que el maf esta roto!!
lo cual es un problema!! , debes de dar mas info! acerca de como funciona al calentar y a que revoluciones?
revisa el tiempo de la correa de distribucion, y las revoluciones osea el ralenti, si el llamado paso a paso esta dañado, puedes ajustar las revoluciones cuando este caliente y un ajuste al tiempo cuando esta fria, y debe correrte asi, solo que tal vez gaste mas nafta!!
en caso de que todo funcione bien, solo al encender muestra falla, verificate que el modulo de la inicion este leyendo bien y tirando bien el voltage
si la bateria no tiene suficiente amperage, te puede ocacionar eso!!
manual vitara jxl 95
