Correa de Compresor de Aire
ARISTIDES
Nota por ARISTIDES »
Hola
Solo por dudas cual es el tiempo de vida del la correa del compresor de aire acondicionado? Desde haceun mes cuando salia del Jimny sentia un olor a quemado y cuando levantaba la tapa del motor me di cuenta que venia de ahi
Es solo por curiosidad, la correa de bomba de agua esta viene es solo la del aire acond. Yo uso mucho el aire por lo caloroso que es mi pais aca estamos a 33grados + la humedad. Lo extraño (digo yo) si la de bomba de agua siempre anda xq esta no se desgasto primero.
Yo pense que era por los rios que he cruzado por bueno ni idea.
Es solo curiosidad panas, si tienen alguna respuesta de las posibles causas se les agradece.. ya este fin que viente instalo la correa.
Exitos
ARISTIDES\ 2007 DOHC 16V; filtro K&N; 225\70\15; estabilizador rancho\ 3" lift \ARB Bumper
Proyectos:
1. 215\75\15 All Terrain + Cadenas
2. 8,000 Winch (malacate)
3. Bujias Iridium + MSD
4. Turbinator
jimny_pma
Nota por jimny_pma »
compa, la correa JAMAS debe oler a quemado...las correas se agrietan por dentro...
afloja el tensor que esta del lado del timon, y sacala, no hay mayor problema para sacar/meter y revisala por dentro....yo al jimny solo le cambio correas 3 veces en 5 años...son bien duraderas.
las originales estan en 30 y pico, pero puedes comprar en repuestos continentales por 8 o 10 dolares.
te acosenjo que hagas tu mismo el intento ya que es necesario saber cambiar correas en el trillo.....
roy
ARISTIDES
Gracias Roy
Voy a ver si comprar correa en la semana y el sabado con calma hago el cambio; se me hace dificil en dias habiles por el trabajo.
Exitos
Proyectos:
4. Turbinator
ARISTIDES
Hola
Me apresure a comprar la correa pero cuando fui a cambiar la original la vi todavia perfecta, me percate que estaba exageradamente apretada. La ajuste y listo probe 80kms con aire acond y adios olor a correa quemada
Me gane una buena golpiza en la mano por el espacio reducido pero aprendi :jump:
Me queda la corra de repuesto por si las moscas.. exitos!! y thanks x el advice Roy
Proyectos:
4. Turbinator
Guillewj
Nota por Guillewj »
esta bueno tener alguna correa de repuesto para cuando te vas de viaje
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
hola Aristides y el foro.
ajustar mucho la correa daña los rodamientos de tensores, compresor, bomba de agua alternador etc etc.
si la correa ya hizo olor a quemado, eso indica que se sobrecalento y se deterioro.
Coloca la nueva y lleva de repuesto la usada, es mas seguro y la correa usada es mas facil de colocar, en caso de averia en la ruta (de noche, lloviendo y sin las herramientas adecuadas)
gustavo
ARISTIDES
Gracias por el dato
Para esta semana santa logre gracias al que nos mira alla arriba que me dieran vacaciones del miercoles a sabado, asique creo que procedere con lo me comentan compradres
Exitos
Proyectos:
4. Turbinator
