Cubiertas de Vitara Mod 94 195-80-15 por 215-70-15
Franco Mati
Hola a todos quisiera que me asesoren sobre un cambio de cubiertas. Tengo un Vitara 3 puertas mod. 94 y tiene colocadas cubiertas 195-80-15, debo cambiar solo dos, no consigo actualmente esta medida y solo me ofrecen 215-75-15. Segun un gomero no puedo colocar solo dos, debo cambiar las cuatro y segun otro gomero no habria problema. ¿ Quién tiene razon? no quisiera arruinar la transmision y por eso solicito que me ayuden. Gracias
HOLA BIENVENIDO AL CLUB!!!!
CON RESPECTO A LAS CUBIERTAS 215-75-15, YO ACTUALMENTE TENGO EN USO ESA MEDIDA, Y NO HE TENIDO PROBLEMAS.
AHORA SI SOLAMENTE CAMBIAS DOS, EN LUGAR DE LAS CUATROS, CREERIA QUE NO HABRIA PROBLEMAS Y MAS ADELANTE PONES LAS DOS RESTANTES, PERO NO ESTOY SEGURO, LO IDEAL SERIA PONER LAS CUATROS JUNTAS.
ENSEGUIDA LOS MUCHACOS TE ASESORARAN MEJOR.
Javier!!
Javier!!
- renegade f
ok amigo, este tema es muy tratado en otros foros!!
te puedo decir por experiencia que el poner dos cubiertas nuevas y dejar dos usadas no te causara problemas!!
te dice un vendedor que debes poner las 4?
(si yo fuera vendedor, te aseguraria que comer piedras cura el sida!!)
mecanicamente hablando, no maltrata tu vehiclo en lo absoluto
pero eso si!! afecta tu manejo en condiciones extremas!!
ejemplo nieve, arena,lluvia ect!!
en otras palabras, el hacer eso afecta tu seguridad en el manejo, pero no es algo muy notable tampoco!!
si tubieras un vehiculo deportivo, que genere altas velocidades, te diria que no lo hagas...pero en una vitara..puedes correr hasta con los alambres por fuera y no notaras la diferencia!!
manual vitara jxl 95
- renegade f
ninguno, solo afecta como dije el manejo, es decir, la estabilidad al tomar curvas a alta velocidad!1
si tienes llantas de distinto tamaño o rodaje, notaras que el agarre es poco confiable y aveces inestable, pero solo lo notas a velocidades que jamas alcanzara una vitara
- marcelo pinamar
