retenes de valvula samu, hay que sacar la tapa??
- martin_nov
Hola estoy en la duda, quiero cambiarle los retenes de valvula a mi samuria 1.3 nafta algunos dicen que hay que bajar la tapa y otros dicen que no, alguien ya los cambio?? gracias saludoss
fernando casa
retenes
Hola : yo lo hice en el maruti motor F10A lo que si hay que desarmar la distribucion para sacar las flautas y asi los valancines, no hizo falta inyectarle aire ya que con el piston arriba la valvula apoya y no cae.
Brian
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
- martin_nov
retenes
hola martin fijate que hay retenes de autos nacionales que le van al suzuki por que tiene 7mm el diametro de la valvula y 12 la guia, en todo caso medila primero y comparala con la de un auto nacional, es mas las dahiatsu wd55 (pan lactal) lleva los mismos.
Raffa
Raffa
Raffa
- martin_nov
- Gustavo
- Suzukero Extremo
La tapa que no la saquen.
Una vez liberado para cambiarlos, se le pone aire a cada cilindro con el
compresor y la presion la sostiene.
Trabajan con el cambio de retenes perfectamente bien.
A una bujia vieja se le suelda un acople para manguera de compresor, y
la enchufan.
la enchufan.
- martin_nov
