Buenas a todos
Les cuento comencé a reparar mi suzuki samurai md 91, ya que tenia muchísimos problemas pequeños, pero muchos al fin.
Por ejemplo el radiador de la calefacción tapada, los tapones de los difenciales redondeados y son imposible de sacar, en los anclajes de los asientos del acompañante se comenzó a rajar la chapa, hay un arreglo mal echo en el piso del acompañante, y una larga lista de "pequeñas cosas"....rotas y otras mal arregladas por ejemplo alguien tubo la idea de fijar la paleta del ventilador
Entre las que se destaca el mal funcionamiento del carburador, al que ya intente limpiar y poner a punto varias veses o otras pague a gente especialisada. la cosa es que anda bien un par de dia y luego comienza a fallar nuevamente... y evidentemente ya lo manosearon muchas veses. creo que tiene un pulmon roto gomas flotante y otras cosas.
al buscar en intenet este es un punto común en todos los samu, por lo casi siempre termina con otro carburador "MENOS ECOLOGICO" pero de mejor rendimiento y mas simple
Soluciones posibles:
El original nuevo descartado es carisimo; el actual reacondicionado no me atrae ya tiene muchos años y los kit de reparacion no tiene todas la piesas; otro usado (fiat uno, weber 32/34) aqui en el sur no se quien hace ese trabajo, en los desarmaderos no se consiguen esos carburadores hay un costo extra en la adaptación de las piensas.
Y por ultimo la que mas me atrae es colocar un weber 32/36 con el kit de adaptación, todo listo sin necesidad de hacer prueba y error.
hay muchos de estos dando vuelta en internet (incluso calmini ofrece uno) y dentro de esta variedad no se cual se adapta a mi samu y cuando pregunte al vendedor todos me respondieron que si??? sin embargo veo que algunos tiene cebador electrónico otros manual y otros por agua???.
y no tengo idea de si todos andan bien o si conviene alguno en particular.
dejo el link de ebay con todos los modelos.
http://shop.ebay.com/items/_W0QQ_dmptZM ... &_osacat=0
si alguien me da una mano se lo boy agradecer toda la vida.
ayuda sobre carburadores
Re: ayuda sobre carburadores
disculpa .- mi Samurai 1300 lleva un weber 32/34 .- funciona muy bien en alta, sale bien y recupera vueltas con facilidad - hace unos días le he puesto embrague nuevo, TODO INFLUYE - tiene buena velocidad final mi Samurai con 127.785 Kms y 21 años de uso, si puedes y tienes quien te coloque el weber 32/34 del 34/36 no tengo referencia .- SE DISPARARA el consumo de gasolina bastante con el 32/34 .-
Saludos .-
piripikiomarbellateam
Granate"La14"
Granate"La14"
El weber de fiat uno, duna, es excelente carburador, muy económico de reparar y conseguís los repuestos en la verduleria, ademas es muy confiable y no jode con el flotante aguja etc.
Yo adapte ese carburador a un R19 frances que venia con un solex de mierda a diafrgma, que me tenia podrido en consumo, y bajo de 8 km/litro a 11, sin perder fuerza ni velocidad final. Al principio no me convencía porque era mas chico, pero fluja muy bien, tiene mucha velocidad de paso de aire y pulveriza muy bien la nafta.
debe estar nuevo a $600 y no renegas.
el 32/34, creo que es el de R11/9 , si es ese también es bueno y confiable.
no pongas carburadores raros, pone algo del montón, el brosol del gol/senda es muy buen carburador, pero un poquito complicado.
las placas de adaptación son una huevada, es una placa con la forma del carburador original y unos espárragos para el adaptado.
