valvula liberadora de contraexplosiones
clarck
Nota por clarck »
webeando me encontre con esto... alguno tiene mas data ????
porque si en verdad anda seria un buen dato...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... n-vita-_JM
pancholaf
Nota por pancholaf »
Seria indispensable para los que tienen gas, aunque se puede emular dejando alguna abrazadera floja. en caso de hacer contra explosión se sale la manguera y no rompe nada. El problema es que hay que parar para volver a enchufar la manguera.
Existen varios de estos bártulos en el mercado, y uno de los mas aplicados son las válvulas de retención de agua. Como el múltiple siempre esta en vació cierran solas cuando hay explosión adentro abre y descarga sin romper nada.
He visto filtros y múltiples de plástico estallados por contraexplosiones.
claro que si esta bien de cables , bujías y puesta a punto esto no pasa.
Nota por Gustavo »
Cerrando la luz de las bujias a 06, chau contraexplosiones.
clarck
Nota por clarck »
Gustavo escribió:Cerrando la luz de las bujias a 06, chau contraexplosiones.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: joder asi de facil se puede ahorrar 500 verdes
muy bueno, abria que ver si anda idem en todas las chatas
clarck
Nota por clarck »
y por favor comentame el fundamento cientifico de por que deja de acerlas , agradeceria me desburres en esto.
Nota por Gustavo »
Si tenes tiempo y ganas proba de hacerlo y verificalo.
Asi de simple.
Dale el caudal de gas que le hace falta, nada de menos para no estroear
valvulas, y luego cerra la luz de las bujias.
No es chachara.
Soy bastante pionero en andar con vehiculos con gnc.
Desde el año 1992 0 93, he andado miles de km en varias marcas de
vehiculos con gas.
He reventado filtros de aire, hasta que di con la tecla.
Debe de haber una explicacion cientifica.
Hace muchos años que disemine esta tactica que funciona en el 80% de
los motores.
Los mecanicos que dicen entender, te manosearan el sistema, te
cobraran, y chau.
Cerrar la luz de las bujias insume minutos, menos tiempo que ir a pedir
turno a un mecanico, que casi le tenedras que pedir por favor te atienda.
Ahora si me preguntas si acepto hacer funcionar el vehiculo naftero con
GNC, te contesto rapido: NO.
Y NO por muchisimas razones las cuales ya tocamos veces en el club.
Suerte.
