que repuesto debo llevar para un viaje de 8500km
- danielosvaldo
estoy por ir a Machu Pichu por bolivia volviendo por chile, necesito saber que repuesto es conveniente llevar para una Gran Vitara nafta
Yo le agregaría a lo anterior, los rulemanes de los tensores de las correas que valen $10 c/u y le cambiaría el termostato antes de salir, ya que la chata va a sufrir muchas variaciones de temperatura en el viaje.
Y si podes llévate el tanque de oxigeno porque según cuentan se te explota el cerebro en algunos lugares.
- danielosvaldo
Muchas gracias a todos por los consejos, respecto al mantenimiento en realidad tiene solo 12000 km y le hice el service al los 10000
respecto al oxigeno, no se que tamaño es aconsejable
me dieron dos ideas:
1) llevar un equipo con mascara y regulador
2) llevarlo si mascara ni regulador y cada tanto abrir la valvula algunos segundos dentro del habitaculo como para enriquecer el aire del interior
alguien tiene experiencia
Ahhh si tiene 12.000kms no creo que te haga falta llevar nada, esta nueva.
Con respecto al oxigeno, no te puedo aconsejar mucho,pero tengo unos amigos que fueron en diciembre, y llevaron la mascara, es para usar cuando te descompones mucho, se te explota la cabeza y te dan ganas de vomitar. Y por mi propia experiencia de cuando recorrí el noroeste, te recomiendo que te compres una bolsa de coca, y siempre lleves un poco en la muelas, después que te acostumbras al gusto de yuyo, se nota la diferencia de como te mejora el malestar.
- Daniel Caviglia
Hola:
Recién vueltos de una excursión a más de 5000 m de altura, te puedo comentar nuestra experiencia con el oxígeno.
Llevamos un tubo de O2 cada 2 personas. Alquilamos tubos de 450 L con regulador y bigotera. La máscara no conviene porque se desperdicia mucho oxígeno. Idem con intentar presurizar el habitáculo, es ineficiente.
El regulador está calibrado en litros / minuto en pasos de 0.5 l/min, se aconseja tomas de 2 litros/min pero no en forma constante, sino tomas cada 10 minutos (10 min de O2, 10 min sin O2).
Así lo utilizamos en los cuatro vehículos y 11 personas (8 adultos y 3 chicos) que subimos a Corona y no tuvimos inconvenientes.
Costo de alquiler: aproximadamente 150 a 200 pesos por tubo por mes.
La ventaja del tubo de 450 l es que es de aluminio y es fácil de transportar, por si acaso necesitás bajar de la camioneta con el oxígeno puesto.
Hay tubos de 680 l, pero son más pesados y voluminosos.
Ojo con el tema de pasar aduanas con el tubo, tal vez sea conveniente llevar una receta médica (a veces las autoridades fronterizas se ponen densas...)
Con respecto a los repuestos, yo llevaría dos auxilios (sobre todo si vas solo), rulemanes de poleas de correa, correas, fusibles varios, alguna lámpara de recambio (altas, bajas y frenos). Con un vehículo de 12 mil km creo que estás cubierto con estos elementos.
El termostato nunca me falló, y eso que he pasado de 35 C a bajo cero en pocas horas, de 1000 a 5400 m de altura. No creo que sea necesario un repuesto.
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
danielosvaldo escribió: 2) llevarlo si mascara ni regulador y cada tanto abrir la valvula algunos segundos dentro del habitaculo como para enriquecer el aire del interior
En cuanto a los repuestos, no te hagas problemas: siempre se romperá la pieza que no tiene recambio
Capo
LU2FCA
La historia se repite dos veces: una vez como tragedia y otra como farsa...
www.pasion4x4rosario.com.ar
Capo
LU2FCA
Que lindo daniel, Yo tengo ganas, estoy analizando, comprar una camioneta todo caminos para hacer le mismo viaje.
Con respecto a repuestos, yo he hecho viajes largos y pienso que con auto nuevo no hay que llevar nada, solo para las pinchaduras de mas de una rueda o rotura de alguna goma.
Después me gustaría intercambiar ideas con respecto al viaje.
Cuando pensas ir?
Cuando pensas ir?
- Ricardo4x4
Llevá :
1) Plata
2) La direccion web de este foro
3) Plata
4) Los telefonos de tu taller de confianza
5) Plata
6) La tarjeta del Checkcode del vehiculo (creo que asi se escribe)
7) Plata
8) La llave codificada de repuesto (duplicado)
9) Y no te olvides de plata.
Porque no te va a pasar nada, pero si te pasa, es logico que vas a necesitar poca, algo o mucha ayuda....y plata.
Podes agarrar un pozo y dañarla, te pueden chocar, te pueden robar una pieza, te pueden cargar combustible adulterado .... Es lo que pienso.
Suerte!
1) Plata
3) Plata
5) Plata
7) Plata
Suerte!
- lucioramat
- lucioramat
- DOBLEBOGIE
- sebastian julian
No se como andan los repuestos originales, pero al menos las GV están más económicas acá... La razón? no tengo la menor idea :Psebastian julian escribió:Yo no gastaria plata por las dudas. Me la guardaria y cuando paso por chile me compraria un monton de cosas para la chata tengo entendido que hay mucho y mas barato que aca.
Suerte, Buen vieje
Cuando pases por Chilito, si andas por Concepción avisa y vamos a explorar alguna ruta, mira que acá pocos andan con ganas de salir...
Suzuki Grand Nomade 2.0 2002
