Desconectar el ABS realmente sirve en ciertos terrenos ??
ElMichi
Nota por ElMichi »
Amigos, estuve leyendo en un foro español de Grand Vitara que cuando se circula por terrenos muy resbaladizos, nieve, hielo o mucho barro por un buen tramo, es conveniente desconectar el ABS por dos motivos: 1) Porque en esos terrenos el vehículo frena mejor y 2) porque al Sistema ABS no se le exige tanto, ya que en estas condiciones está continuamente activando y desactivándose.
En ese foro daban un esquema simple de desconección mediante un switch puenteando un fusible.
Ustedes que opinan ?
cristko
Nota por cristko »
justamente el abs sirve mucho para esos terrenos, es más que ilógico desconectarlo cuando más lo necesitas.
Javier_CH
Nota por Javier_CH »
podrías poner el link donde se explica esto? no se si en travesía es útil el ABS pero si es sencilla la instalación se puede probar.
La semana pasada estuve por arena y tierra seca y noté que en bajadas cuando quería frenar para controlar el descenso el ABS zapateaba como loco
Javier.-
No tengo nada contra los españoles, tengo parientes, pero eso es una gallegada :mrgreen:
ElMichi
Nota por ElMichi »
Javier Chércoles escribió:podrías poner el link donde se explica esto? no se si en travesía es útil el ABS pero si es sencilla la instalación se puede probar.
Con gusto:
http://suzuki88.mforos.com/407034/37350 ... Anular+ABS
Veran que mas allá de un gallego que usa la G.V. para hacer "Trial" :lol: , todas las opiniones de los que han manejado en caminos resbaladizos aconsejan esta modificación.
ElMichi
Nota por ElMichi »
y acá otro Link más sobre este tema:
http://suzuki88.mforos.com/407034/37184 ... nectar+abs
Realmente no le encuentro mucho fundamento, y menos con comentarios como los que lei de si con esa modificacion tambien se enciende el testigo de puertas abiertas y el otro responde "no, lo que pasa es que saque la foto con la puerta abierta" :lol: :lol: :lol:
jose u
Nota por jose u »
Creo que poder desconectar el ABS en ciertas ocaciones puede ser util
me ha pasado mucho que en camino de ripio o barro que con ABS no frena nada y seguis de largo como el 60 a las 7 PM
generalmente es cuando necesita romper la capa superficial y hacer posito para frenar en algo mas duro ( Ripio, barro, nieve, arena) ,
por ejemplo en Ripio las piedritas hacen de bolitas y no frena nada, si pudiera patinar, corres las bolitas y te frenas sobre la tierra
es mas en el manual dice que tengas cuidado ya que el sistema ABS en algunas situaciones alarga la distancoa de frenado.
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
ElMichi
Nota por ElMichi »
jose u escribió:Creo que poder desconectar el ABS en ciertas ocaciones puede ser util
=D>
Más allá de las muy respetables opiniones de algunos sobre la seriedad o no de los post españoles orígen de la inquietud, me parece que el tema es muy interesante, sobre todo para aquellos que vivimos en la patagonia y que debemos lidiar frecuentemente con nieve y hielo. Seria muy bueno que aquellos que hayan tenido "experiencia" de manejo en este tipo de terrenos hagan sus aportes para enriquecernos todos.
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
RARO, PERO COINCIDO CON JUAN :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FUERA DE JODA, ESTE FINDE FUIMOS HASTA PINAMAR POR BARRO Y EL ABS ES UNA BASURA EN ESOS CASOS, ZAPATEA EL PEDAL Y NO LOGRAS LASTIMAR LA SUPERFICIE DEL CAMINO PARA LLEGAR A ALGO FIRME SI LO HAY.
NO VEO COMPATIBLES EL OFF ROAD DE VERDAD CON EL ABS
ES MI OPINION NADA MAS
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
Cuando van dos ruedas por el asfalto y las otras dos por la banquina de tierra el ABS es bueno el auto frena y derecho
ahora cuando las cuatro van por terreno resbaladizo se alarga la frenada.
cuando van las cuatro sobre pavimento frena de manera optima minimizando la distancia de frenado.
Son gustos.
si no se puede desconectar de fábrica como el control de tracción que si se puede desconectar por algo será...
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
coincido en que si seria posible desconectarlo , solo PARA EL OFF ROUD lo haria .
tengan en cuenta que muchos chatas de las buenas y caras tienen como opcion el poder desconectarlo ( si no me equivoco el PATROL es uno de ellos y eso en materiade offroud es palabras mayores ) .
BENTI
Nota por BENTI »
ME PARECE INTERESANTE LO DE DESCONECTAR EL ABS PARA CUANDO ESTAMOS EN EL BARRO, RIPIO, ARENA.
EJEMPLO: EL FIN DE SEMANA CUANDO FUÍ A GESSELL HERNAN CASI MÁS ME TRAGA CON SU GV PORQUE NO PODÍA FRENARLA CON EL ABS.
Y ES VERDAD QUE MUCHOS AUTOS TIENEN PARA DESCONECTARLO POR ALGO SERÁ.
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
gordon07
Nota por gordon07 »
muchachos , para mi la cosa es asi , cuando van a entrar una zona muy resbaladiza , saquen el fusible y tanteen acaricien el freno y tiene que frenar mejor , yo con la j3 2.4 en una bajada importante de tierra dura con lluvia , acaricie el freno y el abs me lo mando directo a un zanjon , estaba en alta y funciona el abs1 al poner la baja(entra en funcionamiento el abs 2 mucho menos intrusivo se mete cuando patina mucho misma bajada so actuo y frene despacio perfecto. yo por aohra le saco el fusible del abs1 por si me olvido poner la baja . a las gv y j3 2.0 sin control de traccion para mi tendrian que frenar mejor sin abs . en el peor de los casos sin abs va a funcionar igual que con abs . NO PIERDEN NADA. en la j3 2.4 si sacas el fusible (rosado) del abs2 tambien se desconecta el sistema de control de tracion y se pone en emergencia 4wd no pasa nada pero te quedas sin los simil bloqueos y en un cruce de puentes cero tracionn.
pruebo la j3 sin abs 1 en los caracoles y les cuento..
W P 1:
E Q U I P O N E G R O M E G A 8
S 3 7 º 2 5 . 1 8 1 W 0 5 7 º 0 5 . 3 0 2
DaniGAGGE
Nota por DaniGAGGE »
en terrenos muy resbaladizos sin abs frena mejor; como la adherencia es casi nula, no tiene una superficie que le permita grip para frenar. Al bloqueearse la rueda (obviamente que esta sufre desgaste), donde encuentra una mínima rugosidad, logra bajar la velocidad. Con desconectar cualquier sensor de abs (o intercalar un interruptor) el resto de los sensores se desconecta tambien (prendiendo la luz de abs del tablero).
Eso si, buscar la forma de recordar reconectar el sistema al volver al asfalto...
SergioP
Nota por SergioP »
Hola como están?
Alguien personalmente probó el mod del interruptor a la salida de la
fusilera?
Salu2
MauricioB
Nota por MauricioB »
Yo tengo el interruptor en la fusiblera con la tecla en el habitáculo y funciona perfectamente.
Lo instalé después de ver como se me iba en bajada en barro sin adherencia, ahora cuando voy a algún terreno similar apago el Abs.
No te podes olvidar de prenderlo ya que queda prendida la luz del tablero hasta que lo conectes ( hay que apagar y volver a arrancar para que vuelva a prender).
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
SergioP
Nota por SergioP »
MauricioB escribió:Yo tengo el interruptor en la fusiblera con la tecla en el habitáculo y funciona perfectamente.
Buen dato, se ve que el mod es indispensable, Gracias por compartir tu experiencia!!!
SergioP
Nota por SergioP »
En ruta pero con mucha lluvia, tambien convendria desactivarlo? o solo para el off road con mucho barro, arena o camino con piedras chicas?
Saludos y gracias
Aportando un poco mas al tema abs, en mi anterior camioneta una suzuki vitara mod93 no tenia abs, como así también mis anteriores autos, por lo tanto aprendí a manejar sabiendo diferenciar cuando una rueda bloqueaba y cuando no, cuando pise el freno exigiendo por primera vez a la Cherokee con ABS, casi me strolo contra un auto. Luego del mal trago leí en el manual que si estas frenando sobre asfalto y empieza a actuar el ABS contrariamente a lo que hacia con vehículos anteriores, debía pisar más fuerte. Aun sigo sin poder acostumbrarme al ABS...
En el barro es una bosta, ZAPATEA, no frena y terminas pasando malos momentos. Creo que por lógica en terrenos similares lograría el mismo mal desempeño...
Es muy bueno el mod para desconectar el ABS en las Gv, si logro algo piola para la Cherokee ni dudaría en implementarlo.
Lo mejor es com dice Mauricio, que quede algun testigo de que está desactivado. Por que despues uno sale al asfalto y el abs hace mucho la diferencia.
Una vez bajando el medano del 1º arroyo en Miramar toque el freno para probar y cuando empezo a sapatear se me fruncio un poco, eso en el blanco es flor de cagaso :mrgreen:
Me tomo el atrevimiento de pasarlo a consultas generales, ya que es de interes general y para cualquier modelo :wink:
