De que depende de que funcione o no los ABS de mi camioneta.
Ante tantas entradas a Talleres de repente pasado el tiempo me doy cuenta que no me funciona mas este mecanismo, agradezco cualquir ayuda.
Saludos Luis.-
PD: Suzuki Vitara 2.0 TDI Mod 98.
ABS no me FUNCIONA
- El Aguará
ABS no me FUNCIONA
Luis AGUANTE SUZUKI CLUB 4X4
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Luisito.
Vos habias cambiado el diferencial delantero.
Quizas alli pudieron toquetear el ABS.
Sin ABS, se sigue andando igual, pero ser mas cuidadoso al frenar de
emergencia sobre terreno resbaladizo.
Algunos sistemas, (los mejores), tienen asistencia electrica, por lo tanto
revisa el fusible correspondiente, y conecciones.
Los simples, son solo hidraulicos mecanicos, y puede tener una valvula
trabada por mugre.
Revisa tambien si esta actuando la valvula compensadora decarga del eje
trasero. (Estaria fijada a la carroceria por encima del diferencial).
Si esta no trabaja, en agunas circuncias te tendera a frenar primero la
ruedas traseras.
trabada por mugre.
ruedas traseras.
- El Aguará
Gustavo amigo !!!! lo haré revisar, ahora la tengo en el taller,no me andaba la doble, pensé que era el Diferencial otra vez,me habia hecho un ruido en Primavera cuando fuimos a Miramar (Inolvidable) bué recién me termina de llamar el Mecánico diciendome que se estiró la cadena de la Reductora, no sabes que alivio.Cuando termine con esto le meteré mano al ABS.
Gracias por la Información, Un abrazo Luis.-
