Help !! Tensor correa Poli V de motor HDI
- Fercho_MDP
- Staff
El tensor de la correa poli V, que es la correa de accesorios (dirección, aire, etc.), y que es de plástico, se está gastando en forma facetada. o sea que en lugar de ser un circulo es como si fuese un octógono. Y como está haciendo un poco de ruido, quiero cambiarlo.
Pero ví que a algunas chatas con motor HDI, ese tensor lo han puesto metálico. Original viene de plástico (igual al que tiene puesto), y no viene un reemplazo de metal.
Alguien sabe de donde saco ese tensor metálico ??
Será de algún otro motor ????
Abrazosssssssssssssssssss
- Fercho_MDP
- Staff
Nop..... por lo menos como repuesto original. Debe ser un tensor de otro motor y que sea equivalente....... pero no sé cual es.leonardo leon escribió:Fer , como repuesto peugeot no viene???
Por ejemplo la chata de Beto, tiene el ensor de metal.....
- DiogenesMdP
Hola Fercho pregunta en alguna casa de Rulemanes, ejemplo rulemanes Puerto J.B.Justo pasando 1º de mayo creo..., al lado de Plasticos San Francisco , disculpa lo poco presiso pero soy muy malo con las calle.
mañana te paso el telefono tengo la tarjeta en la oficina.
Daniel Mar del Plata
Socio # 7537
Socio # 7537
- DiogenesMdP
- Fercho_MDP
- Staff
Que grande Leandro !!!!!!!!!!!
Mañana mismo voy a averiguar.
Diogenes, muchas gracias por preocuparte. Conozco esa casa de rulemanes y me queda de paso al laburo, así que tambien paso mañana a averiguar.
Mañana les cuento como me fué......
MUCHAS GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
- Fercho_MDP
- Staff
Ok Chipi, mañana lo hago y paso las medidas. Ahora no puedo, porque no tengo calibrechipi escribió:Fer, si podés tomale la medida con el calibre, aunque sea de afuera y de ancho......, y lo comparo con el tensor del auto.
Según el de la foto, lo veo igual![]()
- Gus Viajero
Fercho, como andas, acabo de sacar la chata del taller, cambie la polea del alternador y las dos de la correa poli V, la que mostras parece el estira correa conecentrico (creo se escribe asi), si es ese viene metalico y en MB sale $ 380 (precio del dia de la fecha). La otra polea tambien es metalica y se le puede cambiar solamente el ruleman. Te cuento que conseguiir el primero me costo bastante, porque en muchos lugares no los tenian en stock. Ah me olvidaba , si es el conexentrico, las medidas son ancho 27 mm, por 80 mm., centro 33 mm. Suerte y esperamos a ver como te fue. Un abrazo
- Fercho_MDP
- Staff
Gracias Gus por la info. Mañana lo mido y nos sacamos la intriga. No sé si serán los mismos tensores, porque mi motor es el Peugeot, pero con probar nada se pierde.Gus Viajero escribió:Fercho, como andas, acabo de sacar la chata del taller, cambie la polea del alternador y las dos de la correa poli V, la que mostras parece el estira correa conecentrico (creo se escribe asi), si es ese viene metalico y en MB sale $ 380 (precio del dia de la fecha). La otra polea tambien es metalica y se le puede cambiar solamente el ruleman. Te cuento que conseguiir el primero me costo bastante, porque en muchos lugares no los tenian en stock. Ah me olvidaba , si es el conexentrico, las medidas son ancho 27 mm, por 80 mm., centro 33 mm. Suerte y esperamos a ver como te fue. Un abrazo
Un gran abrazo !!!!!!!!!!!!!!!!!
- Gus Viajero
Fer, si andás con tiempo, pasate por el taller, que está 1 o 2 cuadras antes de donde tiene el service Belchamp....sobre mano derecha, o sea vas por J B Justo, cuando pasás Tucumán son 2 o 3 cuadras más para el lado del puerto, dobás a la izquierda 1/2 cuadra.
Ellos son ex oficiales Peugeot y me vendieron ese mismo tensor, cuando se lo cambié al auto, era el mismo que tenían en Belchamp y en la casa de Peugeot q está en Colón, pero más barato !!!!!!!!!!!
Es más, cuando estuve ahí había un Alfa y 2 G. Vitaras adentro !!
Máximo
el rodillo que yo tengo, esta bueno, pero lo hice cambiar prematuramente, ya uqe los otros no estaban buenos...
Si queres, te lo mando por correo.-
El que sacaron de la chata es marca DAYCO y la parte interna dice
KOYO y un numero 6203RR90
Te lo ofrezc por si esta mejor que el tuyo y no lo conseguis ahi..
Me avisas y mañana mismo te lo mando por correo arg de regalo!
- Gus Viajero
- Fercho_MDP
- Staff
GRACIAS a todosssssssss !!!!
Ya lo compré con los datos que me pasó Leandro. Recién mañana tengo turno en el mecánico que me lo va a cambiar.
En realidad no me estaba trayendo problemas, pero ese facetado no me gustaba, y como le tengo que hacer cambio de aceite y filtros, aprovecho para cambiar el tensor.
A la vista parece que va a funcionar...... mañana les cuento como me fue.
Ahhh.... un detalle, el tensor original de plástico sale $170 y el del Corsa 8V ó Fun (que es el que compré $50.-)
Abrazossssssssssss
Abrazossssssssssss
Perdon por la demora pero me alegro que ya tengas todo preparado.
Me fije y yo pague tambien lo mismo por el rodillo de metal y haces bien en cambiarlo porque a mi el de plastico con esos bordes que se le hacen me habia cortado la tira del ultimo canal de la multivia.
- Gus Viajero
yo reemplace ese tensor de plastico por el mismo problema, desgaste facetado.
mi mecanico me recomendo llevar la pieza a una torneria y fabricarla en metal. asi que compre un rodamiento identico al original, y lleve el tensor original. lo duplicaron en metal, insertaron el rodamiento y ya esta. tensor de metal
18 mil pesos chilenos, al cambio, cerca de 35 dolares.
- Fercho_MDP
- Staff
- Fercho_MDP
- Staff
