Consulta mangueras carburador
Federico Ricci
Nota por Federico Ricci »
Hola a todos, les cuento que compre el kit de reparacion para el carburador, desarme todo y cambie todas las piezas, pero................ no me acuerdo como iba conectada 1 manguera. Ahora la camio anda como nunca pero hay un pituto (no como el de carrascosa, je) que no tiene manguera. Espero que se vea la foto. Alguien tiene idea cual de las mangueras va enchufada ahi? Gracias!!!!!!!!
http://img220.imageshack.us/img220/8673 ... guera2.jpg
renegade f
Nota por renegade f »
primero que nada, en lo que encuentras donde va colocada la manga...busca un tapon, o una manga y ponle un tornillo, para que selles esa toma.
esa es una toma de aire que va directa al intake o multiple de admicion, y esta aspirando aire directo hacia los cilindros, sin pasar por el venturi del carburador y producir la mezcla
no se que manga va conectada hay, aveces solo lleva un tapon de goma..pero si me das detalles de modelo marca ,year, ect... te busco el esquematico...pero ponle un sello a eso lo antes pocible :B:
BENTI
Nota por BENTI »
ACA TE PASO UN LINK CUANDO ROLO DESARMO SU CARBURADOR.
viewtopic.php?t=20568
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
Federico Ricci
Hola Maxi, en el post del desarme de Rolo justo no esta la foto de esta manguera. Yo necesito 1 foto de alguna de sus camionetas, revise todos los post y no hay. Quisiera ver a donde va esa manguera.
Renegade, esta es vitara JLX 94, 8valv, carburador mikuni. GRACIAS, Federico-
fede ahí no tengo enchufada ninguna manguera, tengo un tapón :???: estas seguro que iba una manguera no te sobro nada?
avisame!
Federico Ricci
Hola Rolo, no sobro nada!!! y lo mas raro es que la camioneta anda como 0km, regula perfecto, acelera MUY bien y arranca como si fuera una JIII. Por esa entrada chupa aire, si la obstruyo se para el motor. La macana es que el viernes salimos para Bariloche, tratare de hacerla ver alla, sino de ultima cuando volvemos la llevo a Baires o LaPlata. (Si es que llego, Je) Salu2, Fede.
renegade f
ponele un tapon,
el motor se para y es ovio, pues le estas quitando el aire en ecxeso, y por ende no ase baja, ponele un tapon y volve a regular la mariposa para que habra lo necesario y haga baja, veras que acelera bien y corre bien. pero tenes que ajustar otra vez el carburador sin esa aspiracion de aire!!
de lo contrario, podes hasta romper un cilindro por la entrada de aire frio directo!!
Federico Ricci
Ya esta solucionado, aparentemente era algo relacionado con el aire acondicionado. Tenia 1 manguera que va a 1 bombita electronica. Gracias a todos los que colaboraron.... saludos
aaaaaaaa fede con razon yo no tengo :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
viewtopic.php?t=22334
