CONSULTA SOBRE VITARA HDI 2005
ESTIMADOS SUZUKEROS ,
VENDI LA JLX 93 Y EL CLIO , COMO LES CONTE ERA PARA REEMPLAZAR POR UNA VITARA MAS NUEVA Y EN ESO ESTOY : VIENDO UNA VITARA 2.0 HDI Y QUERIA CONSULTARLOS :
* ME DICEN QUE ESTE MOTOR TUVO INCONVENIENTES ... SON COMENTARIOS CONFIO EN UDS. ME PASEN LA POSTA
* HACE RUIDO UN TENSOR DE CORREAS , ME DICEN QUE ESTO PUEDE SER ( SIGUE LAS VUELTAS DEL MOTOR )
* TIENE UNA QUEDADITA ERRATICA SEGUN ME DICEN POR LA EGR , LEI EN EL FORO ALGUNOS LO ANULARON ... SE RECOMIENDA ESTO ? HAY ALGUN PROBLEMA SI LA DEJO ORIGINAL CON ESTA FALLA
LES AGRADEZCO PORQUE TENGO UNOS DIAS PARA DECIDIRME CUALQUIER OPINION DE ESTA VERSION DE VITARA , GRACIAS
Julian P. Dentino
- DiogenesMdP
- Daniel Caviglia
Re: CONSULTA SOBRE VITARA HDI 2005
*Los inconvenientes que tiene este motor es particularmente un sensor como recurrente, el del acelerador, por lo demas ningun drama que yo sepa, o que inconvenientes te dijeron que tenia?julian Pablo Dentino escribió: * ME DICEN QUE ESTE MOTOR TUVO INCONVENIENTES ... SON COMENTARIOS CONFIO EN UDS. ME PASEN LA POSTA
*El tensor que hace ruido supongo que sera de la correa de distribucion porque la multivia lleva solo rodillos plasticos con buje de goma.
*Si te referis a la quedada que se suele notar al arrancar de abajo es normal en la hdi y cambia mucho si se anula la EGR, ahora si es erratica lo que puede ser justamente es que la valvula este funcionando mal.
- Gus Viajero
Hola Julian, ante todo felicitaciones por las ventas y la desición de comprar otra vitara,
te aseguro que no te vas a arrepentir.
Con relación a tu consulta, casi te contestaron todo, pero te vierto mi opinión, aunque es similar
El motor HDI es un motorazo, camina como un naftero, y el unico problema suele ser el sensor del acelerador, y hay varios post de como solucionarlo, y en cuanto a consumo, autonomia y velocidad es excelente.
Con relación al tensor que haria ruido, de concretar la compra, siempre suele mandarse a revisar correas y tensores por precaución, puede ser que alguno haga ruido, pero no es nada grave o que haga que tengas que desistir de esa camioneta.
La famosa quedadita es por la valvula EGR (que suele joderse y taparse por el gasoil) y se da hasta que acopla el turbo, podes anularla es algo sencillo, no trae ningun efecto derivado de ello, y nunca mas esa falla
Por ultimo te aconsejo, si no estas plenamente seguro de la procedencia, hace cambiar la correa de distribución (si se corta rompes medio motor y el bolsillo
), cargale gasoil del bueno (Shell o YPF de bandera, no cargues en estaciones que te sean dudosas), llenale el tanque y sali a disfrutarla
SUERTE CON LA COMPRA ¡¡¡¡¡
Gente ,
ante todo gracias por sus respuestas me facilitan el camino , el motor es peugeot 110 cv , de las correas me quedo tranquilo porque vi las que cambiaron , por otro lado el ruidito del tensor lo voy a hacer ver en agencia oficial como me recomiendan , la probe ayer un buen rato y la verdad empuja mucho tienen razon
Por mantenimiento me queda una consulta :
la unidad tiene 88000 km , esta bien le hayan cambiado un juego de correas ..... cuando cambia nuevamente correas ¿? 120.000 / 115000 ¿?
Por caracteristicas : tienen idea que velocidad maxima anda ... solo un rango no soy velocista pero para tener una idea
Muchas gracias a todos !
Julian
Julian
Julian P. Dentino
- Gus Viajero
