perdida aceite
Martín76
perdida aceite
Nota por Martín76 »
Buenas amigos, tengo una pequñea pérdida de aceite del diferencial trasero, que debería cambiar, recién estoy empezando y me han estado orientando un montón desde ya gracias.
Martín - Mendocino
le_mans
Nota por le_mans »
Martin, que tenes?? Un LJ, un samurái… un Peugeot 206??
Exactamente por donde te pierde aceite?
Martín76
perdida de aceite
Nota por Martín76 »
le_mans escribió:Martin, que tenes?? Un LJ, un samurái… un Peugeot 206??
Disculpá he comprado un suzuqui samurai
le_mans
Nota por le_mans »
Seguramente alguien que sepa mas de los samu te sabrá decir mejor... pero si te "chorrea" aceite por la campana de freno tendrás que cambiar los retenes (que son baratos y fáciles de cambiar)...
Nota por Gustavo »
Bien te informo Le-mans, esos se camian facilmente.
Si te pierde en la entrada del cardan:
Sacas los 4 tornillos que lo sujetan, luego la tuerca central, luego sale la
pieza donde trabaja el reten.
Haces un gacho y sacas el reten.
Luego instalas el reemplazo de buena calidad y listo.
Si te pierde por la junta del nucleo, tendras que reemplazar la junta, y
para ello tenes que desarmar las mazas de las ruedas, sacar los palieres
y recien podras sacar el nucleo.
Otra par la perdida por la junta:
Con mucha paciencia, podes sacar los tornillos de toda la vuelta, correr
unos milimetros el nucleo, con un cichillo sacar la junta, limpiar super
bien, poner el pegamento rojo hacedor de juntas, lo dejas secar hasta
que se ponga bastante duro, y recien alli pones las tuercas y apretas.
Si lo haces con cuidado queda perfecto.
