ROMPI SOPORTES
valesolesarmiento
ROMPI SOPORTES
Nota por valesolesarmiento »
Hola les cuento:
-El viernes el mecanico observando la correa porque chillaba de vez en cuando, se dio con que tenia roto, quebrado el soporte(oreja) que va en el motor que sujeta el compresor del aire acondicionado. El sabado mirandola de abajo me di cuenta que tambien estaba roto y se termino saliendo el compresor y correa.
-Alguno le paso algo parecido. saludos
saul1382
Nota por saul1382 »
no, pero se de vhiculos que si, por ejemplo el xsara de un amigo...
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
yacare
Nota por yacare »
A mi Transit 97 eso le paso varias veces,pero no rompia el soporte, sino quebraba los bulones pasantes. Obvio que el aire no era original, y descubri que el problema estaba en un minimo huelgo entre el soporte del aire (oreja) y el tubo (por asi llamarlo) que tenia el motor como soporte y por donde pasa el bulon,las orejas abrazan al tubo en ambos extremos, y al no ser perfecta la medida, una vibracion imperceptible rompia todo. Lo solucione colocando arandelas milimetradas en ese espacio, y de eso ya hace casi 4 años.
pancholaf
Nota por pancholaf »
Eso paso porque estaba flojo el compresor, la vibración rompe todo por fatiga, si esta bien apretado se mantiene todo junto y esto no pasa.
Para que los soportes de los perifericos no se rompan deben estar correctamente apretados o montados sobre bujes de goma, como vienen en los camiones y algunas marcas.
valesolesarmiento
GRACIAS CHICOS LA LLEVO A REPARAR SOLDAR Y LES CUENTO. :wink: :wink: :wink: :wink:
aaronm
Nota por aaronm »
OJO CON SOLDAR EN EL BLOCK!!!!
valesolesarmiento
Gracias de nuevo, les cuento que saque el compresor del Aire acondicionado y esta re clavado #-o me queda por sacar el soporte para llevarlo a soldar.
