¿Solución para proteger los bajos?
vacaverde
Nota por vacaverde »
Hola Amigos:
Quiero ponerle el chapón al Jimny y no consigo aluminio grueso usado. Nuevo es muy caro.
Chapa negra es muy pesada.
Se me ocurrió utilizar una chapa galvanizada de unos 2 mm de espesor por el ancho y largo necesarios (acepto sugerencias de medidas) y plegados algo parecido a lo del dibujo que adjunto.
Esto no sería muy costoso, no oxida, creo que sería lo suficientemente fuerte pero quizás tienda a trabarse en las piedras.
Bueno, en realidad me gustaría alguna opinión de los más
experimentados
http://img198.imageshack.us/img198/1333 ... ebajos.jpg
http://img198.imageshack.us/my.php?imag ... &via=tfrog
Gracias :lol:
http://img198.imageshack.us/i/protectordebajos.jpg/
http://img198.imageshack.us/my.php?imag ... ebajos.jpg
gerardo
vacaverde
No recuerdo cuál es el link que hay que poner para las fotos.
Copié 4 y ninguno muestra nada
Alguien me puede desaznar, ayuda por favor! [-o<
Gracias :wink:
::ale::
Nota por ::ale:: »
vacaverde escribió:No recuerdo cuál es el link que hay que poner para las fotos.
Gracias :wink:
::a::l::e::
Ruy
Nota por Ruy »
Buenas,
Gerardo, si ponés cualquier chapa de 2mm va a ser insuficiente si salís al campo. La vas a abollar en la primera piedra. Además si tiene pliegues y estos los ponés en sentido transversal al sentido del avance vas a abollar el primer pliegue primero y luego los otros. Si los ponés longitudinalmente, a lo largo, vas a ir haciendo surcos. Si los pliegues son pequeños, no alcanzo a ver las medidas del esquema, vas a juntar todo tipo de sólidos en los mismos y despues va a parecer una coctelera.
Lo ideal es que sean planos los protectores, a lo sumo siguendo la forma de la parte a proteger.
Lo más sencillo es una chapa de 4mm cortada y plegada a medida. Luego lo abulonás y perforás donde corresponda.
Ruy
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Eso, eso, 1/8" liso (3,2mm) . (ya es pesada, son varios kilos)
4kd
Nota por 4kd »
Yo buscaría de 2 mm para arriba..
.. En caso de piedra y árbol mal talado tapado por el agua
se la banca mucho mas. :jump:
Emiliano D. Fourcade
N°3124
