Was
Mensajes: 1014 Registrado: 21 Feb 2007 09:58
Nota
por Was » 09 Jun 2009 11:13
De un día para otro la chata empezo a quedarse acelerada, se queda en 2000 vueltas y a veces baja a 1500...
Otra cosa que pasaba, pero desde antes, es que si retomaba por ejemplo en 3º a 40 km. sin acelerar mucho, tironea.
Regular, regula parejito
Que puede ser? el paso a paso? donde esta y como se prueba?
Aclaro que es una vitara 2.0 V6
Gracias!!!
Walter
nani troncoso
Mensajes: 763 Registrado: 06 Mar 2008 11:52
Nota
por nani troncoso » 09 Jun 2009 11:34
llevala al carburista, problema de sonda lambda en puerta
no hay nada mas definitivo que lo provisorio
FERSEDICIVALVOLE
Mensajes: 2058 Registrado: 29 Feb 2008 09:17
Nota
por FERSEDICIVALVOLE » 09 Jun 2009 14:28
PASAME UNA FOTITO DE LA ADMISION Y TE DIGO SI ES EL PASO A PASO TRABADO O NO
SALUDOS
FER
Was
Nota
por Was » 09 Jun 2009 15:06
La foto a la altura de la mariposa?
Walter
FERSEDICIVALVOLE
Nota
por FERSEDICIVALVOLE » 09 Jun 2009 15:19
SI WALTER, SI PODES SACA UN PAR DE FOTOS SIGUIENDO DESDE LA ENTRDA DEL FILTRO DE AIRE HASTA LA CAJA MARIPOSA, ASI VEO DONDE ESTA EL PASO A PASO Y TE DIGO QUE ME PARECE
PARA MI SE TE TRABO ABIERTO, ES MUY NORMAL POR REFLUJO DE GASES DEL VENTEO DEL MOTOR
Was
Nota
por Was » 09 Jun 2009 21:20
Walter
FERSEDICIVALVOLE
Nota
por FERSEDICIVALVOLE » 10 Jun 2009 08:06
OK, FIJATE SI APRETANDO CON UNA PINZA LA MANQUERA MAS GRUESA QUE ENTRA DE FRENTE ( NO LA FINITA DE COSTADO QUE ES DE AGUA)
BAJAN LAS RPM
SI NO ME EQUIVOCO, ESA ES LA DE ENTRADA AUXILIAR DE AIRE
el_suizo
Mensajes: 309 Registrado: 14 Sep 2007 18:54
Nota
por el_suizo » 10 Jun 2009 12:29
Para mi es el thermo-wax que está trabado o no se retrae totalmente.
Suzukero novato
Nissero fanático
Was
Nota
por Was » 10 Jun 2009 13:55
Ferse, si aprieto esa manguera, el motor se para, si le limito el aire, regula mas bajo
Walter
Was
Nota
por Was » 10 Jun 2009 13:57
Suizo, deje el motor en marcha y no se mueve el thermo wax, ¿puedo probar sacandole registro?
Walter
FERSEDICIVALVOLE
Nota
por FERSEDICIVALVOLE » 10 Jun 2009 14:13
Was escribió: Ferse, si aprieto esa manguera, el motor se para, si le limito el aire, regula mas bajo
ENTONCES TENES TRABADO O SUCIO EL PASO A PASO, SI ES PASO A PASO Y NO ES COMO DICE GUSTAVO
FIJATE SI TE ANIMAA A SACARLO Y LIMPIARLO
CAPAZ TE QUEDO ALGUN RESIDUO DEL VENTEO DEL MOTOR EN EL ASIENTO
Was
Nota
por Was » 12 Jun 2009 13:12
Bueno, finalmente fui al taller donde hace un año me repararon el MAF.
Las fallas son una suma de varias cosas muy tipicas del paso del tiempo (suciedades varias en el thermo wax, tps, paso a paso), o sea, nada que no tenga solución.
Empiezan en el tanque de nafta limpiandolo, para luego terminar en lo que es todo la inyección, valvulas y sensores incluídos; me cobran 1200 pesitos nacionales...
Walter
FERSEDICIVALVOLE
Nota
por FERSEDICIVALVOLE » 12 Jun 2009 16:47
ME PARECE QUE ME VOY A PONER UN TALLER NOMAS
ME LO ESTAN PIDIENDO A GRITOS
Adriano
Mensajes: 479 Registrado: 22 Ene 2007 13:14
Nota
por Adriano » 12 Jun 2009 21:02
Ferse, amigo del alma, que esperas para poner ese taller, si es en Brandsen mejor.
Un fuerte abrazo
Was
Nota
por Was » 12 Jun 2009 21:17
Y bueno Ferse...pongamos uno!!! siempre quise poner un taller...
Walter
