sensor abs grand vitara
Hola gente, consulto a ver si alguien puede darme una opinion. En una oportundad tuve que hacer sacar la caja de cambios y cuando la pusieron quedó encendida la luz amarilla del abs. Por supuesto no funcionan. Le pusieron el scanner y detecta falla pero no indica precisamente donde. Los sensores de las ruedas no son, hay algo en la caja de cambios que pueda afectar al abs? Perdon por mi ignorancia... Gracias
como para empezar te diría que controles dos cosas, el fusible del ABS , si esta quemado o hace mal contacto, prende la luz de manera permanente.
Y deberías controlar los cables de los sensores, en el trabajo que te hicieton te pueden haber desenganchado algún cable y esto es lo que produce la falla. La compu del ABS detecta que las 4 ruedas giren parejo, si una sola se mueve, o una sola se queda quieta (digamos que el sensor no le da el pulso) se pone en falla y prende la luz.
Una vez que detecta que todas las ruedas giran, demora un rato en apagar.
En el manual SQ416-420-425 en la seccion 5E1 esta explicado perfectamente todo lo relacionado con el ABS , hasta tenes un diagnostico de fallas con la intermitencia de la luz, que se puede hacer puenteando un enchufe que esta debajo del tablero.
