Cierre automatico JIII
DOBLEBOGIE
Nota por DOBLEBOGIE »
Cuando me acerco a la jiii, se destraban las puertas al apretar EL BOTONCITO NEGRO DE LA MANIJA......
Ahira, cuando me alejo, NO SE CIERAN SOLAS, LAS >TENGO QUE CERRAR CON EL CONTROL ??????
EX MONTERO 2.8 1993
EX GCH 5.2 1995
EX GCH 5.7 HEMI 1998
EX GCH 3.1 2001 (UNA CAGADA)
EX SUZUKI JIII 2009 (LA MEJOR)
Vamos a ver como anda la GLK300CITY 2011
C.C.
Nota por C.C. »
Si es asi....las tenes que cerrar vos...
claudio
socio 952
Javier Puiggros
Nota por Javier Puiggros »
Las puertas se abren y cierran apretando el botoncito que está en la manija si estás a una distancia máxima de 80 cms y con las llaves en el bolsillo o en la mano. Para abrir o cerrar estando a mayor distancia, tenés que usar el control remoto del llavero o mejor dicho porta-llave.
OJO!!! con las llaves dentro del auto el botoncito no funciona. Otros datos sobre el tema de la apertura/cierre de las puertas lo podés ver en el manual.
Javier Puiggrós
wata
Nota por wata »
tal cual como dice javier con el botoncito negro abris y cerras, si te lo olvidas adentro no cierra ( me paso)
yacare
Nota por yacare »
Doblebogie: que malcriado que sos, no te alcanza con no tener que usar la llave, no? Y si esta muy sucia, seguro vas a querer que se lave sola. Jajajaja.
Nada es perfecto.
Cuali
Nota por Cuali »
CREO QUE SI ESTANDO CERRADA Y ABRIS DESDE EL BOTONCITO LA PUERTA DEL ACOMPAÑANTE O EL PORTON LUEGO DE CERRARLO, AL CABO DE UNOS MINUTOS SE CIERRA SOLA, PROBA...
UN ABRAZO CUALI :cool:
TENGO TODO LO QUE QUIERO, Y QUIERO TODO LO QUE TENGO... Cu@Li. "THE LAST SAMURAI"
SOCIO 5410
rdv
Nota por rdv »
Los seguros se ponen solos únicamente cuando después de destrabarlos no abris ninguna puerta. A los 30 segundos se vuelven a colocar.
Yo lo que extraño de la Gran Vitara TDI es que en cuanto la ponía en contacto se colocaba el seguro en todas las puertas, cosa que la J III no trae.
Rodolfo
DOBLEBOGIE
ahora entiendo,,,,,, gracias
Todo con el botoncito negro.
YACARE:
¿¿¿ COMO HACES, PARA QUE SE LAVE SOLA ???
EX MONTERO 2.8 1993
EX GCH 5.2 1995
