Me quedé sin bateria! Que hago!
MATU
Nota por MATU »
Hola a todos, como un navo creo que deje las luces prendidas y me quedé sin bata. Que me conviene hacer una vez que la puentee??? Osea con respecto a la compu (equ), porq escuché por ahí que hay un truquito para que todos los parametros de la chata vuelvan a la normalidad.
Muchas gracias a todos.
Matu.
No hay nada mejor que recorrer playas desérticas en busca de buenas olas!!!!
::ale::
Re: Me quedé sin bateria! Que hago!
Nota por ::ale:: »
Hasta donde yo se no pasa nada
He dejado mas de dos semanas la gv sin batería y cuando la volvés a porner lo único es cargar el código de la radio (si tenés la original y escuchas FM)
Lo demás anda todo igual :-)
si no es así, avivenme, porque me perdí algo.
Desde ya Gracias
Salu2
MATU escribió:.... Que me conviene hacer ...???....
Matu.
::a::l::e::
pancholaf
Nota por pancholaf »
Una vez que la arrancaste, solo usala que los datos de la ecu se vuelven a cargar nuevamente.
En otras marcas como VW en el manual dice que hay que arrancar sin acelerar y dejar regulando hasta que llegue a al temperatura de trabajo, después apagar , y volver a prender.
Pero en el manual de la suzu no dice nada al respecto, supongo que no es necesario.
chipi
Nota por chipi »
hacele puente y listo !!!!! no pasa nada :B: :B: :B: , eso sí, no vayas a hacer chispazos con los cables al revés :wink: Si la batería no está marcada, el bástago gordo es el + y el más flaco es el -
Máximo
MATU
Nota por MATU »
Listo muchachos!!! La puentee y la dejé regulando y finalmente cargó la bateria. Lo único que me preocupó fue que terminó regulando muy bajo, cosa que antes no hacía. Por poco se me apagaba, pero bueh, ya veremos.
Gracias a todos por la buena predispocición.
Un abrazo.
Matu.
::ale::
regulando muy bajo
Nota por ::ale:: »
Matu una vuelta me paso lo que comentás, no se a que se debe, en mi caso despues de unos 15 o 20km con algunas paradas y sucesiva arrancada correspondiente, volvio a regular igual que siempre, espero te resulte
Salu2
MATU escribió:.. terminó regulando muy bajo, cosa que antes no hacía. Por poco se me apagaba, pero bueh, ya veremos.
::a::l::e::
chipi
Nota por chipi »
Sacá los tapones, y fijate que el aguita cubra las placas, no vaya a ser que esté medio seca :wink: :wink:
:B: :B:
Máximo
MATU
Nota por MATU »
Solución! Resultó ser el sensor paso a paso, un motorcito eléctrico que deja pasar o no aire y si la chata está mucho tiempo sin arrancar se engrana o se pone "perezoso" (como dijo el mecánico) y hay que dejarla acelerando hasta que se normalice. A veces hay que darle unos toquecitos...
Pero bue, no fue nada, y no me salió nada! Joya :jump:
Un abrazo a todos y gracias
matu
zaffa
Nota por zaffa »
Eso es por no usar DURACELL xD na ni idea :S 0 de mecanica jajaj suerte con la solucion :(
P.D: El dia que se me quede un auto creo que me suicido xD
