Hola todos, cuando conecto la doble en la vitara no se enciende la luz de testigo, ¿ alguna idea o recomendacion sobre el tema ?.
Aldo
NO SE PRENDE LUZ DE 4WD
VITARA MOSQUERA
img]http://img189.imageshack.us/img189/8581/avatarrer.jpg[/img]
- renegade f
2 posibilidades
la luz esta defectuosa
el interuptor de la caja no funciona
tenes que verificar que no se aya desconectado al pasar por algun lugar !!
en fin. yo comenzaria por revisar si el foco, bombilla o como le llamen.. enciende..
podes quitar el panel, y revisar intercambiando las bombillas y verificar si enciende o no.
luego revisa todo el cableado!!
manual vitara jxl 95
Hola ALDOSJ,
Alguna vez también me paso con mi 4x4 cuando lo compré.
En mi caso, se me echo a perder la caja de cambios de mi jeep.
El mecánico al bajar la caja para arreglarla, se dio cuanta que el conector (swich) de la caja de cambios estaba suelto y no unido al cable principal que envía la señal al tablero.
Si resuelves el problema comentanos..
- Sanjuanino
Comenza por lo mas facil, chequea que ande la doble!! Ojo, un par de metros en alta para ver si tracciona la delantera y luego para atras para desconectar los cubos magicos. Trata de acerlo sobre una calle de tierra... Si la doble funciona seguro se quemo la luz testigo, que esta dentro del panel de instrumentos. Son algunos tornillos, lo mas complicado es conectar luego el cable del velocimetro, ahi tenes que tener paciencia porque no hay mucho espacio (por lo menos en la mia queda tirante). La lamparita es muy comun, en cualquier casa de repuestos la conseguis.
Suerte!
Suerte!
VITARA BORN IN JAPAN
Socio N* 234
Socio N* 234
Ok, voy a comenzar por la ultima recomendacion ahora que es fin de semana y no hay mucho por haceer por estas fastidiosas elecciones. saludos y que ganemos todos los argentinos, no unos pocos
VITARA MOSQUERA
