Buenas, estaba limpiando el carburador del ljotita y le tengo que cambiar las juntas además porque se me vacía la cuba, por ahí escuche que no se consiguen así que las voy a hacer, en realidad las hice porque le saque el molde con las que tenia y quedaron joya, la pregunta es si para hacer esas juntas esta bien que use “adamite”? O sea no la jode la nafta y no me va a perder? Perdón por la ignorancia pero prefiero que me aconseje antes alguien que sepa antes de armar todo al dope…
Saludos y Gracias
Manuel
Juntas Carburador LJ
Manuel,
¿Qué es "adamite"? Me imagino que debe ser un tipo de goma o tela como para juntas. ¿No hay un carburista por ahí que se "habilite" un poco de telas tela para juntas?
¿Averiguaste en Osorno? Ojo que las juntas del carburador del ST90 son diferentes.
¿Cómo anda la bomba de nafta? Cuando compré el mío, la bomba de nafta tenía mal el retorno -de vieja- y se descargaba cuando estaba parado un rato largo. Le costaba arrancar hasta que volvía a llegarle nafta al carburador.
Hola Fernando, como andas?
el adamite (es la marca) del papel para hacer juntas que viene en dif anchos, cuanto tenes una junta que es rara lo cortas de la forma que quieras, yo lo he usado pero no se si va bien para nafta.
El tema es que abri el carburador y viste la juntita que tiene de 3.5x3.5cm que tiene varios agujeritos (como 5)? lo había armado con la misma pero pierde por esa junta (se puede ver la nafta que salía por ahí, y la toque y estaba todo mojada), me sirve de molde pero la tengo que cambiar. Porque se me vacía todo la cuba y a la mañana siguiente le tengo que dar como 10 segundos para que se llene y lo hice ya unos días pero opte por pararlo hasta ver eso.
El tema con chile es que vengo de malas experiencias porque quise ir los últimos feriados y nevo los dos, me tuve que volver la primera vez porque no llegue (malas ruedas) y la segundo por el hielo terminamos en la banquina y a dos metros de un arroyo… así que volvimos también.
Manuel
Manuel
Manuel,
Me voy a fijar porque tengo un par de cosas del carburador por ahí pero no me acuerdo si son de LJ o ST90, me fijo y te las mando por correo. Porque las que traje de Chile la última vez me las vendieron por LJ pero creo que son de ST90. La bomba de pique es diferente -seguro- pero no me acuerdo las otras dos.
