Travesía a las dunas del Nihuil MENDOZA 10 y 11 set
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
Hola suzukeros
El 10 y 11 de set nos fuimos con un grupete de amigos a las dunas del Nihuil en San Rafael, Mendoza.
Un total de 11 camionetas y un montón de gente.
El grupo estaba variadito, mi Samu, Toyotas, Montero, Terrano, Cherokke, Discovery, S-10.
El clima, increible, un frío, nieve con sol, de todo un poco.
A continuación unas fotitos
Como siempre el samu mezclado entre las demas "máquinas"
Hay que tener cuidado porque sino quedás besando la arena.
Gracias a Dios fue solo un susto y fierros torcidos, no hubo que lamentar heridas, la camioneta se enderezo y siguió andando.
Como siempre a las Toyotas hay que darles un empujoncito porque sino se quedan colgaditas de la panza, esto no les pasa a los Suzus.
Este es el campamento donde pasamos la noche. Que frío hacía.
Yo con la banda detrás.
El Samu mostrando lo suyo en los médanos.
Por supuesto a la noche asado y fogón.
Otra del Samu sobre la arena
En la despedida no faltó la nieve.
Espero que les gusten las fotos luego pondre más
Una pregunta. Como se ponen en el foro los videitos, tengo algunos interesantes, por ejemplo como se infla una goma cuando se destalona y no tenes gomería cerca. Cuentenme como se levantan y los pongo.
Saludos a todos, estamos en contacto.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Uly
Nota por Uly »
Muy buenas te felicito y que suerte que no paso nada con el de la Toyo....
Bueno aca te dejo una opcion para subir Videos a la Web.
http://www.putfile.com/
Cualquier cosa consulta,, un abrazo y me encantaron las fotos y los relatos,, te felicito nuevamente...
Hdiego
Nota por Hdiego »
Guillermo, muy bienas las fotos y que bueno que no les paso nada a la gente de la toyo.
Seria bueno que nos cuentes que les paso a los de la toyo asi aprendemos un poco.
y ahora que hago?
Guillermo, muy lindas las fotos y me imagino que la pasaron de 10 ! ( excepto por el percance de la Toyo... :oops: )
Las duna del Nihuil son impresionantes y la arena allí es muy guacha, yo estuve un par de veces, y se que por lo general alguien se pone de sombrero la chata porque los médanos son muy particulares allí arriba
Si podés contanos como fue lo de la Toyo, y cuando tengas más fotos, subilas !
Salu2
Alejandro Guerrero
tavesia
Nota por Alejandro Guerrero »
Viejo , por donde entraron , por al lao del nihuil o por el puesto que era del tipo de mas edad en argentina , las fotos exelentes Saludos
GuillermoFernandez
Que bueno que les gustaron las fotos
Estuve probando a subir unos videos pero no pude, usé el putfile.com y logre llegar hasta donde salen tres links, uno URL, uno BB y otro HTML, probé copiando al mensaje los tres y ninguno se puede ver cuando hago la vista previa. si alguien sabe explicarme, agradecido.
Acá les copio los tres links que me dió el putfile
Es de como inflar una rueda destalonada sin una gomería cerca, ojo no es para cualquiera, puede ser peligroso.
http://media.putfile.com/MOV00732
Click here to watch MOV00732
<a href='http://media.putfile.com/MOV00732' target='_blank'>Click here to watch 'MOV00732'</a>
si sale bien mando más
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Nota por Gustavo »
Guillermo.
Exelente travesia.
Lastima que queda tan lejos.
Gustavo.
GuillermoFernandez
Entramos por la parte de atrás del pueblo del Nihuil pasando primero por delante del paredón del dique. desde el pueblo son unos 10 km en línea recta hasta donde hicimos campamento.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
Acá van detalles del accidente de la Toyota
En la foto que sigue se ven dos huellas a la derecha por donde subieron la Toyota roja y la SW4 celeste, luego por la huella del medio intentó subir la Toyota verde, que se quedó a 3/4 y se vino para atrás sin problemas para encarar de nuevo, en eso, el pibe de la Toyorrota encaró cruzado por la izquierda y se le agotó el motor antes de llegar arriba, frenó y se quedó quietita, derrepente, se empezó a inclinar hacia la derecha como en cámara lenta hasta dar una vuelta completa, luego dió dos vueltas más con violencia quedando ruedas para arriba.
Es importante tener en cuenta que no se puede encarar un médano de costado si no estás seguro que lo sube porque adonde se te agotó el motor fuiste cuesta abajo dando tumbos. Algo que puede ser importante en una situación de esas es doblar hacia el bajo antes de que se detenga y tratar de bajar de frente, pero para eso la tenes que tener bien clara. No es para todos.
En la próxima se ven los daños sufridos por el techo, la enderezamos lo más rápidamente para evitar derrames de aceite y demás fluidos, se salió el parabrisas, la luneta trasera y se rompió el vidrio delantero derecho, se destalonaron tres cubiertas, (tenían 10 libras de aire), importantísimo llevar puestos los cinturones de seguridad, para evitar salir del vehículo y que este te aplaste. En este caso los tres tripulantes quedaron dentro de la camioneta, como habrán visto los bolsos que iban atrás quedaron repartidos en cada lugar que quedó ruedas para arriba.
Por suerte una vez puesta sobre sus ruedas, el motor arrancó (fallando un poco) y luego se compuso.
Las gomas se inflaron con el método de la explosión, se le colocó arrancamotor y luego fuego para encender el eter, la explosión que se produce calza los talones y luego se completa el aire con compresor o garrafa. Tengo un par de videitos de cuando se inflaron las gomas en cuanto aprenda a subirlos, los pongo, ojo este procedimiento no es para cualquiera hay que tener mucho cuidado y experiencia sino podés salir lastimado.
Nos estamos viendo.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Excelente las fotos y las explicaciones!
El video lo pude ver con el link que dice "Click here to watch....."
Cuando puedas subi el que nos contás de las cubiertas destalonadas que parece ser muy interesante, jamás vi hacer eso. :B:
INDIO
Nota por INDIO »
Espectacular la travesia,es uno de los lugares con arena mas interesantes del pais,nosotros las hicimos en Semana Santa del año pasado entrando por el rio seco ques sale de atras de Gral.Alvear y salimos a la Villa del Nihuil,luego entramos de vuelta y cortamos para el camino que sale a Valle Grande.
El Samurai vuela sobre la arena,en esa oportunidad un amigo fue con uno igual al tuyo y se canso de "jugar" en los medanos.
Que macana lo de la Toyota,yo ando en una 94 eje rigido y lo primero que le puse fue una jaula MP...ya la use dos veces(la jaula digo) y ademas de proteger a los pasajeros,evita que la cabina se deforme tanto como le paso a esta.Sobre todo en arena.Yo volque en la Segunda del TATT en junio de este año,en el cerro Puyen Huetra(creo que asi se llama) es donde esta la repetidora.Y a pesar de volcar en la piedra,la camioneta se aboyo toda pero la jaula ni mosqueo.
Muy buenas las fotos.
INDIO.
Alejandro Guerrero
toyota
Che el que esta al lado de la toyota es el narigon sargo
GuillermoFernandez
Exacto es el narigón Sargo, viajaba en la Cherokee negra.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
Acá va el videito del inflado de gomas, en el medio de la nada con arrancamotor y encendedor, ojo con hacer esto en la casa sin supervisión de un experto. ES PELIGROSO.
El que pone el arrancamotor es el narigón Sargo, para los que preguntaron.
Click here to watch MOV0074891
Espero que lo puedan ver y así aprenden.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Uly
Nota por Uly »
sisi, se ve perfecto, muy bueno eh,,,
Luis
Nota por Luis »
Muy buena travesia, lo bueno es que nadie salio lastimado.
Muy buenas fotos !!
LU6ERY - Luis -
Siempre listo para Servir.
Es importante ser bueno, pero mas importante es hacer el bien.
Que bueno el video del talonado !
Hay que tener mucho cuidado con los dedos del que pone el encendedor !!! :shock:
Federico Fuentes
Nota por Federico Fuentes »
MORTALES LAS FOTOS Y EL VIDEO!!!!!
MÁS QUE BUENÍSIMAS LAS LECCIONES QUE DEJA TODO ESTO, Y PRACTIQUÍSIMO EL VIDEO!!!! =D> =D>
Los felicito por la travesía que hicieron, que se vé muy copada como para organizarse algo el año que viene por ahí eh! :wink:
Por otro lado, gracias a Dios que no les pasó nada a los de la Toyota, y lo que demuestra además que en la arena hay que tener mucho cuidado también, y que los ángulos se profundizan más que en la piedra, porque te atascan y cagaste, por eso en la arena el movimiento continuo asegura estabilidad y no atascarse.
Saludos, el Copi.
P.D.: Médanos, siempre encarar de frente y si no se puede, volver por donde fuiste.
Soy el Copi del Capi
Ezio Luis
Nota por Ezio Luis »
Excelentes las fotos, video :B: y los comentarios, sin desperdicio, ahora quisiera expresar un comentario.
Me alegro que no haya sido mas que latas torcidas el accidente y me alegro mas que se comente y se difunda tal situación, NO para infundir temores o miedo a una determinada zona o a una travesía en particular, sino para hacer notar que es importante que nunca debemos perderle el RESPETO a la topografía del medio ambiente y tampoco a nuestros vehículos, hacer notar la importancia de que en cada salida debe haber un líder (explicito o implícito) que sepa guiar o sugerir acciones a seguir sobre todo para aquellos que salen o manejan por primera vez en determinadas zonas y quizás saber controlar a aquellos expertos conductores que no miden riesgos. Lo digo desde la óptica de la salida familiar o de amigos.
Las Dunas del NIHUIL como bien dijeron es un lugar interesante y digno de disfrutar (antes, durante y después) en cada salida (debo haber ido 7 u 8 veces), nunca sufrí percance alguno, situaciones difíciles SI, he ido bajo la organización del Club Mendoza de Aventuras 4x4 y en grupo por nuestra cuenta, por este motivo es que sugiero salidas organizadas, y que se transmitan los posibles errores y consecuencias al transitar distintas zonas.
No quiero que se me mal interprete, no soy guía de nada, únicamente pretendo sumar para que todos los que salgamos al campo en 4x4 podamos disfrutar y minimizar los riegos, porque seamos sinceros el garrón del accidente no lo sufre solamente el del vehículo en cuestión sino también todos los que están en el grupo.
:bia:
INDIO
Nota por INDIO »
Espectacular el video,escuche del asunto pero nunca tuve los h---vos para intentarlo.Pregunto,midieron a cuantas libras quedo la cubierta???por lo que se ve en video quedo bien INFLADA!!!
INDIO.
GuillermoFernandez
La goma queda inflada con los talones calzados pero con poca presión, después hay que ponerle aire con compresor o con garrafa.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
Y van otras fotos.
Este es el preciso momento en que le estoy bajando la presión a las Michi del Samu, con 15 libras parece que le agregaste otro motor.
Acá el samu volviendo de la cumbre.
En esta el narigón Sargo trepando con la Cherokee
Y el Samu también trepa de los médanos.
El Samu arando las dunas.
Esta es la Toyota de mi primo Daniel
La chivata trepó y le faltó un chiquito, no hubo problemas con un tironcito salió sin problemas.
El narigón para no ser menos se clavó en el mismo lugar y lo sacó la chivita.
La Cherokee desde el otro lado.
Luego subo unos videitos.
Exitos.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
Ahora unos videitos
El momento en que enderezamos la Toyota volcada
Click here to watch MOV0073758
Una persecusión con el Samu
Click here to watch MOV0076655
Una trepadita flotando por la arena.
Click here to watch MOV0077235
El rescate de la Cherokee
Click here to watch MOV0078047
Que les gusten
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Federico Fuentes
Si no les molesta, pido permiso para publicar en el foro de BsAs el videito de el talonamiento, espero vuestro OK, ya que no es de mi autoría, y me parece correcto avisar para postearlo en otro lado.
Saludos, el Copi.
GuillermoFernandez
Permiso concedido.
Si sirve para salvar una situación de alguien.
Publicarlo donde quieran.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
